pointeur satellite sur smartphone
quelle application télécharger pour tracer un satellite sur un smartphone
Perso, j'en ai test√© plusieurs sous Andro√Įd, mais aucune vraiment fiable.
rien de tel que la classique boussole et bipeur aiguille.
"Le jour o√Ļ on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner..."
J'utilise réglage parabole orange avec le smartphone =====> Réglage Parabole
ce qui permet de voir les obstacles entre la parabole et le satellite
et ensuite Satfinder 500 pour affiner et ensuite je connecte la télé
Je laisse tomber le satellite pour la box tv wifi, bien plus fiable et aucune recherche à faire. :super_1:
J'utilise l'application Astra qui permet de définir grossièrement la meilleure position de la parabole en visant le satellite via l'écran du smartphone. Ceci permet de voir s'il n'y a pas des branches ou autres sur la trajectoire...
Finition précise au Satfinder 500 et raccordement TV, comme Illico
    Windows 8.1 Chrome
Salut Indiana, quelle application utilises tu sur ton smartphone ?
Excuses, je n'avais pas remarqué que c'était une application spécifique pour Astra
Je voudrais trouver la même genre mais pour Fransat
Amitiés et bisous a Jeannette.
Pick-up RAM 1500 4x4 et Hobby 540 UL Mover reich easydriver active 2.3
Salut Jacques et Jeannette
de retour en Vendée ?
pour la m√©t√©o , vous n'√™tes pas g√Ęt√©s :(
pour l'application smartphone , réglage parabole plusieurs choix de satellites
Bonjour à tous,
Oui, de retour depuis presque une semaine. Il a fallu 24 h au plancher chauffant pour se mettre √† niveau, mais on a patient√© aves deux radiateurs de 2 Kw et une bonne couette .... On regrette quand m√™me nos soir√©es sur la terrasse √† 26¬į √† 22 H.... Mais tout a une fin... :shock:
Concernant la parabole spécifique Astra, j'ai ça : https://play.google.com/store/apps/deta ... bole&hl=fr
J'ai aussi celui-ci pour tous les satellites,bien aussi : https://play.google.com/store/apps/deta ... ctor&hl=fr
Bises à Josiane et Chantal
Il faut rester au chaud
J'ai aussi ces 2 applications
merci pour vos réponses je vais faire un essais ce n'est pas gagné d'avance
avec le coup de main de quelques copains du forum j'ai enfin enregistré 2 applications pour tracer mon satellite
sur mon smartphone que je viens de changer plus moderne avec boussole et GPS
donc merci encore la compagnie :trinquons1:
Retourner vers ¬ę¬†Electronique - Informatique¬†¬Ľ
