Remplacement des pneus sur La Mancelle
Je me dois de changer les chaussettes de la caravane.
Caravane LM 490 SA 2013
Bien sur il faut essayer de prendre un indice de charge meilleurs que celui du constructeur.
Alors je me suis mis en recherche et ce n'est pas aussi simple car les dimensions restent incontournables...
Guy ( de Syguy))qui à changer ses pneumatique lors de l'anniversaire se Sylvie vers le Lac D’Annecy à fait poser des 180R14 Agilis de Michelin.
A priori rien d'anormal. Pourtant sa caravane est sujet a un frottement à l'angle arrière du passage de roue.
Cela veut dire que le diamètre est trop grand.
Avant sur le web on pouvait trouver ces diamètres en fonction des références et je me souviens avoir vu aussi la circonférence.
Que nenni, impossible de trouver les abaques tous fait, il faut donc faire le calcul.
Le problème pour le calcul est que pour celui de Guy nous n'avons pas flanc comme par exemple 205/55 R16
Alors on s’aperçoit qu'il est sous entendu.
Après recherche le 185R14C est en faite un 185/80 R14C
Le second problème pour Guy est que la monte d'origine est du 175R14C.
185 = largeur du pneu en mm
80 = pourcentage du flanc par rapport à sa largeur
R = pour Radial
14 = Diamètre en pouce (ben oui d'un coté les mm et de l'autre le pouce - pourquoi faire simple)
C = Indice camionnette ou Consommation.. je ne sais pas mais pas important pour le calcul du diamètre.
Allons y pour les calculs sur la caravane de Guy avant la nouvelle monte
La jante fait 14 pouce et le pouce 25,4 mm
Soit 14x25.4 = 355,6 mm
Le flanc fait 80% de la largeur soit 175 x 80 / 100 = 140 Mais il y a 2 flanc dans le diametre total:
Soit 140 x 2 = 280
La valeur du diametre est donc 355,6 + 280 = 635,6 mm
Nouvelle monte 185R14C:
La jante ets la même donc 355,6 mm
et 80% de 185 = 148 et il en faut 2
Soit un total de 651,6
Donc de 635,6 à 651,6 le diamètre augment de 16mm soit 8 mm au rayon.
Presque 1 cm......
Cela devrait suffire mais au vu de ma caravane je vois qu'en fait il y a peu entre la tangente arriere du pneu et le passage de roue.
Autre point:
Avant (exemple de la caravane d'Alain51) la suspension avec barre de torsion n'a probablement pas de jeu avant arrière.
Hors les suspension à boudin de caoutchouc engendre un léger jeu avant arrière dans le mouvement.
PHOTO a venir ici
Donc je vais monter des Dunlop 185/75R14C avec un diamètre de 633,1. Je vais donc baisser la caravane de 1,25 mm et rester un peu plus loin au passage de roue par rapport à la monte de Guy....
L'indice de charge lui passera de 99/98 à 102/100 soit une meilleurs tenue de route
zaza
Région : Centre 41 L&C
Message par zaza »
Avec calculis.net/pneus, ontrouve les équivalences des pneumatiques.
Cordialement
Xavier, Nadine
HOBBY Excellent 460 SFf 2019
C'est quoi la monte d'origine ?
"Le jour o√Ļ on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner..."
Re
Oui Zaza avec ce site j'aurai gagné du temps car il indique bien ce que je cherchais.
Mais un petit mais. Il faut lire beaucoup de page avant de savoir que le (par exemple 175R14) 80 est sous entendu
J'ai donné la monte d'origine 175R14C
Bon le site me donne bien que le 185/80R14 ne doit pas être monté et mais ok pour le 185/75R14C
Donc le site pour tous:
site pour le calcul
Bien le site :bravo1: :merci_3: ZAZA
En monte d'origine indice 99 tu as ça par exemple.
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... 98q-927525
Pourquoi monter plus large sur une caravane ? Aucun intérêt, à par vouloir consommer plus... :shock:
Suis en 155 sur la mienne et en 13 pouces en plus, en 80% aussi et bien plus lourde que ta 490. :?
    unknown Firefox
Regardes les deux références et tu comprendras.
Re édition 102 en H au lieu de 99
Je suis plus lourd que toi par pneu, toi qui a 4 chaussettes
zaza
Message par zaza »
Autrefois les pneus étaient tous des 80 en série mais on en parlait pas.
Les "taille basses" n'existaient pas sur les voitures traditionnelles, mais peut-être sur les voitures de sport.
Maintenant cela étonne quand rien n'est indiqué.
Bonne soirée.
Xavier, Nadine
Oui en fonction des caractéristiques voitures de plus en plus précises les pneus sont devenus pointus.
La consommation, le bruit, le temps, la charge... etc.... sont venus leurs mettre des plages de fonctionnements.
On est obligé de faire avec..
J'avais eu moins de difficultés lors d'un changement de pneus il y une 15zaine d'années.
Les pneus devaient arriver mardi ils ne seront là que mercredi.
Entre temps je me ferai un soufflet de cardan de la voiture
Bonne soirée
Gpinpin
Ville¬†: Sur la C√īte Picarde
Bonjour !
Perso pour trouver l'équivalence en taille de roue ou de pneus ,je vais sur :
www.flat4ever.com ,c'est un site des fan de Cox mais en allant dans <<services >> tu trouves la boite a outils
et pas mal d'astuces et les équivalences de taille si on veut changer de roues ou de pneus ;)
---> : Trésorier
nous sommes mardi , les pneus sont ils arrivés ?
Non c'est pour ce matin mercredi... Pas sur :massues1: :massues1:
Pour le soufflet j'attends la délivrance car sans, je ne peux pas trop me servir de la voiture.
Il est arrivé je vais sur Bourgoin-Jailleux le chercher.... Montage demain matin
Quoique ce midi resto avec les copains....
Bonsoir
Les pneus sont changées
ancien pneu
Le nouveau :ange_1:
Pour les tests c'est bient√īt
    unknown Firefox
Vérifie que le mover tombe bien à sa place.
    unknown Firefox
Le mover est bien dans l'axe
Mais un reglage sera n√©cessaire car d'un c√īt√© j'ai 20mm mais c√īt√© droit 25 √† 30mm.
Par contre en latéral je n'ai pas vérifié
---> : Trésorier
C'est quelle marque les pneus ?
as tu des valves métalliques ?
quelle pression ?
non valves classiques et 4kg dans les pneus
je peux aller jusqu'à 4,7kg
et pour le cardan jsuis planté il ne veut pas sortir du moyeu
pas de voiture et j’aurai le triangle à changer. rotule inferieur pourri.
a+
Un petit retour d'ex
Les pneus ont une meilleurs tenus de route. Donc la caravane a une meilleure stabilité.
ILs ont fait déjà 900 km dans la l'après midi et nuit de vendredi du 31 mai 2019.
Rodage terminé ;)
Retourner vers ¬ę¬†Essieux - Freins - chassis - pneus¬†¬Ľ
