Bonnes vacances à tous
infiltration
bidouille33
Pays : fr
Région : nouvelle Aquitaine
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 11 avr. 2019, 05:36
bonjour a tous, toujours dans le refection de ma caravane...! le auvent (enfin trouvé!), les baies vitrées (faut également) maintenant il est temps de s'occuper de la cloison, quand j ai récupéré cette caravane, j avais une baie bien fendue ce qui bien sur en engendré une infiltration d eau et donc avant de m attaquer a refaire cette cloison j aimerais savoir a quoi m attendre, j ai donc toute la partie inférieure sous la baie et environs 20 cm du planché qui sont touchés, sous la baie on peux dire que c est vraiment trempé, quand j appuis sur les tasseaux ils sont tout mou jusqu'en bas! coté planché humide a l angle et après on voit que ca a pris l humidité! donc voila ma question: a quoi dois je m attendre et qu elle serais les différente étapes pour refaire cela? je pensais dans un premier temps démonter complètement sous la baie, mais je ne sais pas encore ce que je vais trouvé dessous (des tasseaux sur toute la longueur? jus te le bouts mouillé a changer?) donc si quelqu'un est passé par la j aimerais bien des conseils
voila j espère avoir été clair,
par avance merci de votre aide!
Patrick
infiltration
Message par illico » 11 avr. 2019, 08:25
Ce qui est pourri , il faut le retirer et le changer
X-TRAIL 1.6 DCI 130CH 4x2 MT TEKNA PTAC 2090kgs PTRA 4090kgs ......... et bientôt ......... ??????
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 11 avr. 2019, 19:21
oui ca je me doute tout a fait, je vois un peux ce que ca donne sur la cloison, des tasseaux et entre un genre de polystyrene! mais sous le planché je vais trouver quoi?
infiltration
Message par illico » 11 avr. 2019, 19:24
Pour le plancher , regardes par dessous la zone qui pourrait être ramollie
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 11 avr. 2019, 19:35
sous la caravane?
infiltration
Message par illico » 11 avr. 2019, 19:42
Oui , il faut regarder dessous si c'est passé au travers
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 11 avr. 2019, 20:19
j ai regardé sommairement je ne pense pas que ca soit passé au travers! j essayerais de faire des photos ce week end
infiltration
Message par illico » 11 avr. 2019, 20:23
En principe le plancher est composé de
un contreplaqué de 10mm à l'intérieur
une couche d'isolant
un contreplaqué de 5mm en dessous
entre les 2 contreplaqués des tasseaux pour le raidissage
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 11 avr. 2019, 21:55
ok merci de ces infos
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 13 avr. 2019, 17:39
bonjour, je suis donc passé sous la caravane pour regarder l état en dessous! apparemment il n y a pas d humidité! ca c est déjà un bon point !
je vais donc défaire petit a petit la cloison pour voir jusqu’où monte l humidité et ensuite je couperais les planché a 50 cm de la cloison pour commencer et plus loin si il faut..!
je vous mets les photos que j ai prise cet après midi
n’hésitez pas a mes donner vos avis! je suis preneur
encore merci de votre aide
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 18 avr. 2019, 13:07
voila je continue en tâtonnant petit a petit, j ai donc suivis vos conseils et tout enlevé et je m aperçois que les dégâts sont considérable!! j aurais donc encore besoin de vos conseils,parce que la je crois que je dois tout refaire complètement!
les tasseaux sur la droite son pourris (je peux enfoncer le tournevis complètement!)
les tasseau d'en bas lui est en miette il ne reste plus que les vis qui viennent de l extérieur de la caravane
donc mes questions sont comment je vais arrivé a faire tenir tout cela?
je vous mets des photos qui seront vraiment plus parlante
merci par avance de vos reponses et de votre aide
infiltration
Message par illico » 18 avr. 2019, 21:34
Beaucoup de dégâts ,
es tu sur que tout ça est la conséquence de la baie fendue ?
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 18 avr. 2019, 23:32
non je ne pense pas! demain je vais refaire tous les joints de toit avec silicone aquarium qui est vraiment le plus solide!
Aujourd’hui j ai gratté toute la cloison pour arriver jusqu’à la tôle puisque tout le bois était humide, j ai enlevé la baie et le joint, donc maintenant je me retrouve avec juste les tasseaux...! donc maintenant la question que pose c est comment je dois faire, changer les tasseaux un par un et dans ce cas la je les ferais tenir avec des équerres, soir je taille un panneau en contreplaqué sur lequel je fixe mes tasseaux a l identique et au moment j enleve tout dans la caravane et je met ça a la place...! un peux dur a expliquer comme ca!
en fait si quel qu un a une solution je suis preneur
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 19 avr. 2019, 18:38
je vois que le sujet n inspire pas grand monde! :gratte_tete:
infiltration
Message par Menhir22 » 20 avr. 2019, 08:11
je pense que c' est un peu de ta faute.
tu nous a bassiné pendant X messages avec ta baie mais rien ne te convenait, apparemment c' est tomber à l' eau ainsi que ta cloison.
maintenant, c' est l' avant je suppose qui est pourri et tu t' étonnes que personne ne s' y intéresse, ben, c' est un peu normal; de plus ils sont en rencontre :bravo1: et moi, j' ai autre chose à faire,
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 20 avr. 2019, 09:08
tu as peut être raison dans ce cas je m en excuse! j essayais juste de trouver les solution les moins onéreuses et pour être tout a fais franc pas évident de dire qu on c est fait "en---é" sur l achat d une caravane!
Pour ce qui est de la baie j ai suivie un conseil c est a dire faire marcher l assurance.
Pour la séparation ça sera donc ou un panneau japonais ou un rideau, mais pour l instant c est en attente des réparation intérieure
En tout cas merci de ta franchise que je comprend tout a fait (je suis professionnel dans la musique et donc aussi admin dans des forum d entre aide)
au moins cela me permet d avoir un autre regard sur les personnes qui poste des demandes d aide sur mes groupes...! je vois que ce n est pas évident de s exprimer par ecrit et d expliquer correctement un problème!
quoi qu il en soit encore toutes mes excuse pour ce manque de communication!
merci encore a tous de vos reponses et bon week end et bonne rencontres a tous
infiltration
Message par illico » 20 avr. 2019, 09:23
Tu retires les tasseaux pourris ,
tu en colles des nouveaux sur la peau en aluminium , de l'isolation entre les tasseaux et
ensuite tu mets ton habillage intérieur collé sur les tasseaux ou agrafé la ou ça ne se voit pas
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 20 avr. 2019, 09:28
merci de ta réponse, donc pour toi je dois coller les tasseaux directement sur la peau en aluminium (qui est vraiment très très fine) ? parce que quand j ai tout enlevé il y avait collé sur l aluminium une plaque de contre plaque de 3 mm
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 20 avr. 2019, 09:31
et deuxième point, dois mettre des étaies avant d'enlever mes tasseaux?
infiltration
Message par illico » 20 avr. 2019, 09:40
pour la colle des points de colle suffisent c'est juste pour immobiliser les tasseaux
pour les étais , ça ne peut pas nuire , un ou plusieurs tasseaux verticaux à proximité de la réparation suffiront
bidouille33
Pays : fr
Ville : bazas
infiltration
Message par bidouille33 » 20 avr. 2019, 10:04
ok c est cool donc je colle directement sur l alu, je visse quand même mes tasseaux sur la structure saine quand même? après mes plaque isolante entre les tasseaux et un contre plaqué 3 mm par dessus collé ou agrafé.
