Guide Vérins
---> : Membre de l'association
---> : Donateur
Guide Vérins
J'ai besoin de vos lumières ,j'ai l'intention de mettre des guides pour descendre mes vérins car je ne peux plus me mettre a genoux
j'ai prévu un tuyau diamètre 32 avec des colliers mais la distance entre le tuyau et le plancher de ma caravane est de 11 cm
comment les faire tenir
merci de votre aide et de vos suggestions
boul72
Ville : le Mans
Guide Vérins
Message par boul72 »
Volkswagen Touran 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Confortline-2013
    Windows 8.1 Chrome
Guide Vérins
Abaisser tout le plancher de 11 cms :jsuis_dehors: :jsuis_dehors:
Pick-up RAM 1500 4x4 et Hobby 540 UL Mover reich easydriver active 2.3
---> : Donateur
Guide Vérins
@Daniel ,trés bien merci
quant a Fernand :massues1:
Région : Pays de la Loire
---> : Trésorier
Guide Vérins
boul72 a écrit :
17 nov. 2019, 09:02
voici une idée
https://www.bricolersacaravane.fr/acces-aux-verins
Oui , ou des colliers avec entretoise
QASHQAI TEKNA+ INTELLIGENT 4X4 DCI 150 PTAC 2065kgs PTRA 4065kgs
---> : Donateur
Guide Vérins
Pour ma part, j'utiliserais un outil à cardan :
Je choisirais bien sûr la dimension de la douille correspondant
à l'écrou hexagonal du vérin (généralement du 19 ou 22 mm).
Je percerais un trou latéral dans la douille pour le fileter et y
installer une vis de blocage. Enfin je couperais l'outil à la bonne
longueur pour y souder un écrou hexagonal correspondant à la
manivelle que tu choisirais. Pour maintenir l'outil à cardan, tu
peux utiliser ton tube de 32, mais tu n'as plus à te soucier de la
distance de 11 cm.
Pour l'outil à cardan, tu peux voir par exemple .
---> : Donateur
Guide Vérins
merci Jean-Pierre j'ai déjà une rallonge mais je ne vois pas les écrous a l’arrière trop loin, donc je vais combiner ton avis avec celui de Daniel
Région : côte d' Armor
Ville : à 50 kms de la mer
Guide Vérins
tu vas sur Obelink
vérins électrique Enduro auto steady, le moins cher et qui fonctionnent très bien, voit la marque de tes vérins !
j' ai cela depuis un bon bout de temps,
---> : Donateur
    Macintosh Chrome
Guide Vérins
Bonjour ,
Sur Obellink , il y a aussi le kit de prolongation pour les vérins . https://www.obelink.nl/al-ko-comfort-ki ... _id%3D1241
Je vais me les commander pour essayer .
Knaus Südwind Silver Selection 500 FU + Truma XT
Skoda Superb Combi Style 150 cv TDI DSG7 Janvier 2019
!__KNAUS _____\\______\
    Windows 8.1 Mozilla
Guide Vérins
boul72 a écrit :
17 nov. 2019, 09:02
voici une idée
Bonjour !
J'ai fait la même chose pour mes vérins AV (ceux de l'AR sont plus accessibles )
avec ce genre de colliers fixés par une tige filtée et une entretoise pour compenser le décalage par rapport au plancher
Bonjour & Bonne journée ! :convoi_1:
---> : Donateur
Guide Vérins
Merci a tous j'ai trouvé la solution avec vos avis
je ne peux pas mettre de vérins électriques car le châssis La Mancelle n'est pas un châssis Alko , pas plus que leur guide
j'ai demandé a Obélink car je compte y aller avant la rencontre de l' Ascension :réponse impossible de monter des vérins électriques sur votre caravane
Car ce ne sont pas des vérins renforcés et pas de châssis Alko donc trop compliqué
encore merci
---> : Donateur
    Macintosh Chrome
Guide Vérins
Patrice ,
Ma recommandation Al-Ko ne sera as possible pour une LaMancelle car la tête de boulon est du 22 alors que sur les caravanes allemandes c'est généralement du 19 .
Donc il faut te bricoler une solution .
---> : Donateur
Guide Vérins
exact merci
Guide Vérins
Il y Alain51 qui a fait un montage sur sa Mancelle
La Mancelle 490SA et Xtrail 2011 T31.2
---> : Donateur
Guide Vérins
merci ,Gérard bonne journée
    Windows 8.1 Mozilla
Guide Vérins
Philcox a écrit :
17 nov. 2019, 11:34
Patrice ,
Ma recommandation Al-Ko ne sera pas possible pour une LaMancelle
Bonjour! :D
C'est 22 mm ou 23 mm ??? car je pense que c'est sans doute du 23 mm comme sur ma Caravelair
J'ai bricolé une douille de 23 mm avec une tige de 10 filetée a un bout
et comme je ne force jamais sur les vérins en mettant toujours la caravane de niveau en long avec la roue jockey
et en large avec une cale biseautée sous une roue en fonction du devers
je pose juste les 4 vérins a l'aide d'une perceuse/ dévisseuse sans fil avec ma clé bricolée dans le mandrin ! !
Guide Vérins
Bonjour à tous.
@Patou03: coucou Patrice, avant les vérins électriques, j'avais aussi des guides rallonges: Guides rallonges vérins
Caravelair Allegra 485, poids total autorisé en charge 1350 kg (2012)
Alko AKS3004, BigFoot, Premium & 1335092, Enduro AS101 & EM203, Continental ContiVanContact 100
Renault Kadjar dCi 130 4WD Intens, couple 320 Nm, poids tractable 1800 kg (2015), permis E/B
---> : Donateur
Guide Vérins
Merci Didier avec la photo c'est explicite a +
bonne journée
    Windows 8.1 Mozilla
Guide Vérins
Cétautomatix a écrit :
18 nov. 2019, 11:44
Bonjour à tous.
:bravo1: C'est exactement ce que j'ai fait mais avec des colliers PVC ! :merci_3:
Retourner vers « Essieux - Freins - chassis - pneus »
