Forum actif
Problème WC Thetford C402C
jp2008
Ville : Cancale
    Macintosh Safari
Message par jp2008 » 11 août 2019, 22:43
Bonjour à tous,
Un grand ménage et de petits travaux ont été nécessaires sur ma dernière acquisition. Forcément, après 3 ans passé dans un hangar...
J'ai pratiquement résolu tous les problèmes excepté celui que je rencontre avec la réserve d'eau du WC Thetford.
Je ne parviens pas à la remplir. Lorsque je tente de le faire, l'eau ne s'écoule pas dans la réserve. Seule la pipe de remplissage se remplit.
Il y a sur le coté une sorte de petit tube de verre qui affiche la hauteur de l'eau dans la réserve. On ne voit pas le niveau monter dans ce tube, ce qui signifie donc bien que l'eau ne pénètre pas dans la réserve.
Lorsque qu'on appuie sur la chasse d'eau électrique, on entend bien la pompe tourner dans le vide. Pas d'eau!
J'ai peur que l'eau additionnée de produit rose qui a stagné dans le fond de la réserve n'ait obturé une canalisation. Mais comment accéder à ce réservoir ? ça semble impossible!
L'un d'entre vous a-t-il déjà eu ce problème?
Amicalement
JP
---> : Trésorier
Message par illico » 12 août 2019, 09:09
Probablement que le système de remplissage est bouché
As tu essayé de passer un fil semi rigide a travers l'ouverture ?
ou une chasse d'air
regardes =====> ICI
Message par JP80 » 12 août 2019, 10:34
J'ai déjà dépanné un copain en versant petit a petit de l'eau chaude (pas bouillante )
dans la goulotte de remplissage ! C'est vrai que le produit rose quand il stagne séche et fait une pellicule !
Message par boul72 » 12 août 2019, 13:42
je pense que avec du vinaigre d'alcool
en le versant dedans çà ne ferra pas de mal
car une fois ma pompe ne fonctionnait plus
et avec le vinaigre
après tout allait bien
---> : Trésorier
Message par illico » 12 août 2019, 14:46
La pompe tourne , mais le problème , est qu'il ne peut pas remplir le réservoir d'eau de la chasse
donc on peut supposer que c'est bouché quelque part
avec un petit entonnoir Il pourrait essayer de remplir par le tube de vidange pour voir ce qui se passe
L'eau chaude , il faut essayer ça pourrait déboucher
Daniel , je pense que c'est le même problème que Luc à la neige
je ne sais pas si son problème avait été résolu au retour chez lui
Message par JP80 » 13 août 2019, 10:17
Il faut faire attention en bas du tube de niveau ,c'est une espéce de durite en accordéon en caoutchouc assez mou
elle a tendance a se plier et je pense que le plissage accumule des petites saloperies qui peuvent boucher le passage ! ;)
Message par Menhir22 » 14 août 2019, 09:24
oui,
mais n' empêche pas le remplissage du réservoir, ça bouche seulement le niveau :mrgreen:
Message par JP80 » 14 août 2019, 11:41
Je suis d'accord que c'est pas la solution :(
---> : Trésorier
Message par illico » 14 août 2019, 11:48
Personne n'a dit que c'était la solution , c'est pour cerner le problème et au besoin dépanner
Message par Cétautomatix » 14 août 2019, 12:24
Bonjour à tous.
La pipe de remplissage se retourne de 180° vers le bas: y a t'il de la cochonnerie qui tombe dans ce cas ?
Caravelair Allegra 485, poids total autorisé en charge 1350 kg (2012)
Alko AKS3004, Premium, 1335092 & BigFoot, Enduro AS101 & EM203, Continental ContiVanContact 100
Renault Kadjar dCi 130 4WD Intens, couple 320 Nm, poids remorquable 1800 kg (2015), permis E/B
Message par gpinpin » 18 août 2019, 10:23
Parfois le moteur tourne mais la partie turbine et pales sont désemparés voir même complétement rongés
