Chargeur 12V 20 A
Chargeur 12V 20 A
Message par Fremeda » 23 sept. 2019, 23:16
Salut le forum. Vu mon park batterie, je recherche un bon chargeur automatique 12V 20 A pour charger. Mon petit actuel débite seulement 6A et stoppe à 13,8V. Trop juste pour la capacité des batteries. Avec le frigo, elle se déchargent plus vite que ce que le chargeur recharge. De plus c'est pas bon pour ces dernières d'être largement en dessous de leur régime nominal. Là il me faut pour rester dans les 10%, un débit de 14A pour le premier pack et 18A pour le second. Avec 6A max, j'en suis loin. Le solaire aussi en est loin et c'est pas régulier comme recharge. C’est bien en libre sans autre ressources, mais au camping raccordé au secteur c'est trop juste et la nuit, forcément, que dalle !
J'ai trouvé ça, qu'en pensez-vous ?
https://www.solardeal.fr/chargeur-batte ... HA1220.cfm
Chargeur 12V 20 A
Message par gpinpin » 25 sept. 2019, 09:41
240VA Mais je ne vois pas la conso complète de ce chargeur.
Si tu charges en mĂŞme temps que tu consommes il serait peut ĂŞtre bon de faire l'addition de tout ce qui risque de tourner en mĂŞme temps.
J'ai le sentiment que c'est un peu juste car tu es un consommateur d’énergie sur cette caravane. C'est juste une appréciation non péjorative.
Chargeur 12V 20 A
Message par Fremeda » 25 sept. 2019, 10:33
Je consomme 15A maxi avec TOUT allumé en même temps. (non compris le convertisseur bien entendu, mais celui-ci tourne épisodiquement).
Finalement, j'ai commandé un Victron Energy 12V 20 A.
Celui-ci est géré aussi par le boîtier NDS I Manager. Il balance le courant du chargeur sur la batterie qui en as besoin puis passe sur l'autre. C’est un chargeur Bulk en 6 phases Mais suffisamment puissant pour alimenter le frigo à compression (ce qui consomme le plus et le plus souvent) et charger les batteries ou compenser suivant l'état de charge. Ceci en plus de ce que fournit les panneaux solaires le jour. (jusqu'à 15 A max). Je suis donc à peu près autonome l'été même sans être relié au secteur.
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... .html#pres
Chargeur 12V 20 A
Message par gpinpin » 25 sept. 2019, 11:04
ok .. A suivre donc pour les résultats
Retourner vers « Electricité »
