Anti lacets et antivols
Pascal27
Région : Haute Normandie
Ville : Evreux
Message par Pascal27 »
Comme retardateur je met aussi ça https://www.ludospace.com/antivol-milenc ... 2x20183644
Pascal27 Évreux ouest
Oui, c'est celui que j'avais sur ma La Mancelle, mais le problème avec ce modèle sur l'AKS 1300 c'est qu'on ne peu pas l’utiliser en route, car impossible d'abaisser la poignée du stab. idem avec le 3004 je pense. A utiliser uniquement en statique. Sinon, on perd la fonction anti-lacet.
Pascal27 a écrit :Comme retardateur je met aussi ça https://www.ludospace.com/antivol-milenc ... 2x20183644
c'est toujours possible de poser ça avec les anti-lacets ALKO ou WINTERHOFF :?:
Perso je mets une boule a clé dans la tête ,même si ça m'oblige a relever a fond la manette de l'AKS 3004 :roll:
Les Alko, oui, pas le winterhoff.
Le haut de l'antiviol se coince dans la poignée de l'Aks.
Le Winterhoff n'a pas cette poignée, mais uniquement le gros anneau qui fait les fonctions bloque boule et antilacet.
:gratte_tete: l' Ancien AKS 3004 ALKO avait aussi une poignée en anneau comme le Winterhoff ! :roll:
Le nouveau AKS 3004 n'en a plus donc :?: :?:
Sabot de roue
Là on voit les poignées.
:pom_girl_1: J'ai :merci_3:
Exactement !
Si tu utilise l'antivol en lien de début de post, tu est obligé de laissé la grosse poignée relevée, et dans ce cas, plus d'antilacet. En statique, pas de problème, mais en roulant, pas top...
:roll: Euh !non moi c'est parce que je mets une boule a clé dans la tête d'attelage ,d'ailleurs tu peux voir que les 2 poignées sont relevées ! ;)
Jevalsol
Pays : Espagne
Région : Castellón
Message par Jevalsol »
en roulant je met l'antivol Alko qui est livre avec l'anti lacet et pas de problème je baisse la poignée.
:mrgreen: Ma caravane a été livré avec un AKS 3004 mais pas l'anti-vol ! :gene_cf:
Les antivols ne sont pas tous fait pareil. Certains ne permettent pas leur utilisation en roulant, d'autre, si.
A chacun de choisir en fonction de ses besoins.
roxane
Ville : Montargis
Message par roxane »
Nous vivons en milieu rural.
Cet après-midi, deux gars se présentent et veulent rentrer dans la maison pour "faire un diagnostic suite aux travaux effectués" ??
En ce moment, ce genre d'individus circulent souvent et s'arrĂŞtent chez nous la caravane Ă©tant visible de la rue.
Le maire a été prévenu et les gendarmes aussi.
Existe-t-il un système fiable anti-vol ?
Merci
"Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine".
Aragon
roxane a écrit : Existe-t-il un système fiable anti-vol ?
Merci
Ben ... Tu couches dedans. :au_dodo:
roxane
Ville : Montargis
Pourquoi pas :D
Il n'y a pas tellement de solutions je crois, ces gars là sont très bien équipés pour déjouer tous les sytèmes :(
Aragon
Antaeus80
Région : Picardie
Message par Antaeus80 »
Hello
Tu peux enlever les roues, la roue jockey, la tête d'attelage, passer un câble dans le châssis et le fixer au sol ou un :boulet: ,
mettre une alarme sensible aux mouvements.......... et puis aller :au_dodo:
Jean-François et XD
:vieux-smiley: & :dingo1:
Des gendarmes en balade à Reims avec une caravane volée
https://www.lunion.fr/731991/article/201 ... vane-volee
cool de retrouver une caravane !
sinon j'ai vu une photo sur FB d'un système de timon " volant " que les voleurs fixent sur la tête d'attelage pour pouvoir la voler , quelque soit l'anti vol de tête d'attelage bien sur .... et le système de freinage est encore actif en plus !!!
le mieux est encore d'enlever les roues .... enfin selon moi ... encore que les voleurs ont souvent les mêmes caravanes donc peuvent arriver avec 2 roues compatibles après repérage ....
roxane
Ville : Montargis
Pascal qui faisait de la moto a trouvé un système :D
Aragon
jp2008
Ville : Cancale
Message par jp2008 »
Bonjour Ă  tous,
je reviens sur ce sujet pour avoir des infos si quelqu'un en dispose.
J'ai vu une caravane doté d'une tête d'attelage Alko anti lacet (les anciens modèles) qui était équipée d'un antivol. Il s"agissait d'une sorte de tige avec une serrure à l'extrémité qui s'enfilait dans l'attelage pour empêcher de lever la poignée. Ce système existe-t-il encore selon vous? Merci
Je pense qu'il s'agit de ceci
Rechercher avec Google : clef antivol caravane
