Bonjour...
Mover Truma SR en panne
RĂ©pondre
---> : Trésorier
Message par illico » 06 fĂ©vr. 2019, 09:37
Problème de mise en contact du mover sur les roues
Lors de notre dernier départ , le mover s'appliquait uniquement sur une roue
Il s'agit d'un mover Truma SR Ă  mise en place par levier
Après différents essais , il s'avère qu'il y a un problème mécanique sur le coté droit
Je n'ai pas trouvé le défaut , et de retour à la maison , je vais le déposer pour analyser et trouver la cause
Heureusement que j'ai un treuil Ă©lectrique et une batterie pour rentrer la caravane Ă  l'ancienne
Pas vraiment facile car l'installation que j'avais faite à été démontée
Je vous en dirai davantage lorsque le météo me permettra d'aller voir sous la caravane
---> : Trésorier
Message par illico » 07 fĂ©vr. 2019, 13:40
Avec le soleil , ce matin j'ai regardé mon problème de mover
après avoir levé et sécurisé la caravane , j'ai retiré le carter de protection
j'ai découvert que la goupille maintenant la came était partie
mise en place vis écrou en attendant de savoir comment est le montage à l'origine sur l'autre coté
donc rien de cassé mais il faut avouer que sans mover c'est compliqué pour rentrer la caravane
CĂ©tautomatix
Message par CĂ©tautomatix » 07 fĂ©vr. 2019, 14:20
Snif snif snif: sabotage des victimes de la chenille ??? :gratte_tete:
Caravelair Allegra 485, poids total autorisé en charge 1350 kg (2012)
Alko AKS3004, Premium, 1335092 & BigFoot, Enduro AS101 & EM203, Continental ContiVanContact 100
Renault Kadjar dCi 130 4WD Intens, couple 320 Nm, poids remorquable 1800 kg (2015), permis E/B
Message par Indiana » 07 fĂ©vr. 2019, 14:27
Vexant d'ĂŞtre en panne pour une simple goupille, qui a voulu rester dans la neige...
Pas de casse et réparation facile, à priori, c'est l'essentiel....
Peut être section trop faible. Une BTR avec un Nylstop assurera la pérennité...
Message par Yvon le Marnais » 07 fĂ©vr. 2019, 15:21
une petite vérification s'impose elle ont le même age et le même kilométrage cqfd ;)
Message par Solcarrelus » 07 fĂ©vr. 2019, 16:18
J'ai eu un problème de ce genre l'année passée, sur les deux roues, mais ça fonctionne à nouveau ?!?! Sans mover impossible de rentrer la caravane chez moi, c'est stressant
Fendt Saphir 490TF.
---> : Trésorier
Message par illico » 07 fĂ©vr. 2019, 17:02
Cétautomatix a écrit : ↑
07 févr. 2019, 14:20
:pugilat: :massues1:
ben la goupille à est restée sur le terrain
Message par boul72 » 07 fĂ©vr. 2019, 17:24
dommage que GĂ©rard soit parti
car il aurait pu la chercher :lol_1:
CĂ©tautomatix
Message par CĂ©tautomatix » 07 fĂ©vr. 2019, 17:27
Dans la poche du camping-cariste. :twisted:
---> : Trésorier
Message par illico » 08 fĂ©vr. 2019, 13:15
Voila , c'est en ordre de marche
en regardant le montage sur le mover gauche
la came est bloquée par une goupille Mecanindus diamètre 6mm
coté droit j'ai remplacé par une vis inox et un écrou nylstop
Message par gpinpin » 09 fĂ©vr. 2019, 09:10
Je pense qu'elle c'est sectionnée au fil du temps et de forcer avec de la glace à fini le travail
---> : Trésorier
Message par illico » 09 fĂ©vr. 2019, 09:56
Je ne suis pas certain qu'elle ce soit sectionné car j'aurai trouvé des morceaux dans le perçage
comme le mover est protégé avec un carter , il était difficile de voir ce qui s'était passé
après coup , la réparation de fortune aurait été facile
maintenant , tout est rentré dans l'ordre et la caravane est lavée et à l'abri
Message par gpinpin » 09 fĂ©vr. 2019, 18:15
:super_1: :bravo1: :bravo1:
Message par Indiana » 09 fĂ©vr. 2019, 20:22
Clair,
Peut être serait il prudent de mettre aussi une vis à la place de la goupille restante, ou faire un montage compound avec une seconde à l'intérieur...
Car si une a cassé ou tombé, l'autre....
Marf
    Macintosh Safari
Message par Marf » 15 fĂ©vr. 2019, 12:52
il faudrait avoir des goupilles de toutes sortes dans la cara... encore un peu plus de poids :dingo1: :dingo1:
enfin le principal est d'être réparé pour la prochaine sortie :bravo1: :bravo1:
bmw 520d xdrive finition M sport BVA 8 190ch 400Nm
Hobby de luxe 495 WFB truma 6E clim ETS
koubilaikhan
Région : languedoc Roussillon
Ville : 34480
Message par koubilaikhan » 03 mai 2019, 14:30
avec du retard
les goupilles mécanindus sont faites avec du tres bon acier et en principe elle ne bouge jamais
j'ai des réserves sur ce coté là
mais la remplacer par un boulon est aussi une bonne réparation
Image Caravane Hobby 540 Excellent Ufe
RĂ©pondre
Retourner vers « Essieux - Freins - chassis - pneus »
