Remplacement des freins sur Hobby essieu Knott
Un rapide contrôle des freins de nos amis Tonton Alain, le diagnostique : usé jusqu'au trognon
commande des pièces chez Pieces accessoires remorques.com
les prix me semblent raisonnables, la livraison en Espagne :3 jours de délai pour 45€ (colisimo)
les tambours sont livrés avec les roulements ce qui facilite bien le travail
il faut bien degripper et nettoyer le système de réglage , je conseillerai de graisser légèrement les pieces avec de la graisse a base de cuivre ou de graphite qui résiste à la chaleur
les machoires remises en place coté droit
le coté gauche
pour résumer:
le ressort le plus long se place en bas au dessus du réglage
le ressort le plus court va en haut au dessus de l'Ă©carteur
la mâchoire mobile va a l’arrière
si vous pouvez emprunter un pince Ă  ressort cela fera gagner du temps
l'Ă©crou de fixation tambour se serre Ă  28Kg
les vis de roues Ă  9Kg
Bravo Alain
ça me rappelle les miens
toujours la douille de 32 Ă  GĂ©rard
La clé de 32 de Gérard a été très utile :D
Message par boul72 »
bon courage Ă  vous tous
ce n'est pas de ma compétence
:bravo1: :bravo1: :bravo1: :super_1: :super_1:
Je rajoute deux photos concernant le tout début de diagnostique
il reste seulement un peu de colle
On voit que le tambour est largement rayé et donc à remplacer
Les miens sont Ă  faire car il ne reste pas beaucoup de ferodo mais c'est Al-ko donc un autre post
Inutile d'ouvrir un autre post pour le mĂŞme sujet :
Cet après midi, juste avant la pluie, contrôle et réglage des freins... :bravo1:
20190924_151808 [1024x768].jpg (115.57 Kio) Vu 509 fois
Pas de problème particulier, effectué en 2 heures, le plus long est de trouver les cales et les outils. :?
Ferodo qui semble encore suffisant
20190924_151902 [1024x768].jpg (66.67 Kio) Vu 509 fois
Un petit passage de toile et un bon coup de soufflette...
Resserrage des cames de réglage nécessaire pour réduire la course du frein du frein à main et enlever les chocs ressentis au freinage...Pas de retouche sur la tige de commande..
Diamètre de tambour de 200 et largeur de 50 mm, mais pas trouvé de référence pour une future commande de pièces détachées...
En principe sur le tambour et/ou sur l'essieux et/ou sur la flasque arrière du tambour frein
Pour les références freins et tambours , j'ai ça à la maison
Effectivement, j'ai bien noté sur une des mâchoires, la ref : Knott 4711 - RN15 , mais ça ne correspond à rien .... :?
Merci Clair, je te ferai appel lors du remplacement garnitures + roulements, qu'il me sera bon d'effectuer dans 2 ans. Enfin, il me semble....
Bonne journée à tousse (pour ceux qui ont mal à la gorge) :gene_cf:
D’après votre expérience, après combien de kilomètres faut-il envisager le nettoyage des freins et le remplacement des patins ?
Pour une utilisation normale pas de montagne, principalement de l’autoroute ?
Les miens ont presque 25 000 kms et font du bruit en freinant .
Merci pour vos avis
Knaus SĂĽdwind Silver Selection 500 FU + Truma XT
Skoda Superb Combi Style 150 cv TDI DSG7 Janvier 2019
!__KNAUS _____\\______\
c' est la poussière des mâchoires,
Indiana a écrit : ↑
25 sept. 2019, 10:03
Jacques ,
pas de problème , j'ai fabriqué une presse à vis pour retirer et remettre les roulements
pour les références , je cherche et je te donne les infos
@ Illico : Merci mais rien d'urgent
@ Philcox : Il faut démonter pour voir, facile à faire... Dépose des tambours et contrôle de l'épaisseur des garnitures. Bien entendu : Dépoussiérer
Salut Jacques
voici les références pour les freins et roulements en pièces d'origine Knott
Freins 05.jpg (128.55 Kio) Vu 121 fois
Freins 04.jpg (94.89 Kio) Vu 121 fois
Freins 07.jpg (75.21 Kio) Vu 121 fois
Bonsoir Clair,
Merci pour les références des pièces détachées . Je note ça mais ça va attendre un peu.
Un démontage chaque 2 ans pour nettoyage, contrôle et réglage et bien sûr, plus si affinité :ange_1:
