je l'avais écrit, mais très occupé par la retraite
Voici un article sur notre Caravane Eriba Triton 430gt Silver Edition 2015.
Présentation :
L'ERIBA gt 430 Triton Silver edition est une caravane pour deux personnes qui comprend une petite dînette pour deux personnes transformable en lit d'une personne, une penderie, un bloc cuisine, un frigo 70L, une petite salle de bain avec lavabo et WC, un lit fixe, chauffage. Dans cette édition spéciale sont inclus les options suivantes : Porte type camping-car, moustiquaire de porte, roue de secours, anti lacet alko, la trappe extérieure droite sous le lit et la carrosserie lisse peinture argent sur le dessus et grise pour le dessous qui caractérise cette édition. Nous avions demandé en option : portage du PTAC à 1200kg, une trappe d'accès gauche, la ventilation forcée pour le chauffage, une poubelle de porte, planche de découpe sur évier et le remplissage d'eau par l'extérieur (réservoir interne) ce dernier fut offert.
La marque de fabrique des ERIBA gt est son «champignon» qui se relève à l'étape, équipé d'ouvertures avec moustiquaires pour l'aération qui sont cette fois complètement amovibles ce qui en facilite le nettoyage ou le remplacement (cousu dans le bas sur notre 320). Le champignon du toit est cette fois muni des crochets de maintien avec vis de serrage à l'avant, qui règle le problème de relevé du toit lorsque la vitesse du véhicule dépasse les 90km/h (problème sur la première version avec toiture profilée). Toutes les baies sont équipées de stores et moustiquaires et sont toutes ouvrables il n'y a pas de baies côté tête du lit. La bouteille de gaz se loge dans un compartiment intégré à la carrosserie qui peut accueillir une grande bouteille de propane. (13kg)
Sa hauteur total étant de 2,26m elle est soumise au péage autoroutier.
- Longueur hors tout ~ 528cm
Longueur de caisse ~ 421cm
Largeur hors tout ~ 200cm
Hauteur hors tout (toit relevable fermé) ~ 226cm
Longueur intérieure ~ 416cm
Largeur intérieure ~ 190cm
Hauteur intérieure (toit ouvert) ~ 195cm
Poids à vide ~ 805kg
Poids à vide en ordre de marche ~ 840kg
Charge utile maximale ~ 160 – 360kg
P.T.A.C. 1000 - 1200k
Les blocs de feux arrières sont tout en ligne droite et outre les feux, de très gros catadioptres rouges et ronds la signale de loin. A l'avant au dessus de la baie gauche une inscription en gris mentionne la marque ERIBA (l'ancien sigle ovale eriba a disparu). Sur le dessus de la baie arrière sur la gauche la même inscription ERIBA et tout le long du toit un joint blanc sur une garniture aluminium. Sous la baie arrière le mot «touring» en rouge et le type « 430 » plus un relief écrit «silver edition». La même inscription se retrouve sur la face droite de la caravane à hauteur de la tête du lit à la place de la baie. Tout le pourtour de la caravane est muni d'un joint gris sur une garniture aluminium qui sépare les deux teintes argenté au dessus gris en dessous.
Note :
Ce n'est pas une grande caravane, les ERIBA touring sont bien connues pour rester étroites et pas trop longue pour passer partout. Donc attention si vous êtes de grande taille ou de corpulence assez forte vous aurez quelques difficultés à vous mouvoir dedans quand vous êtes à deux. Perso je suis plutôt grand et mince donc ça va bien.
Habitacle :
L'espace est suffisant pour deux personnes pas la peine d'inviter un troisième à manger ça passe pas. Les lampes sont toutes en «led» y compris extérieur, elle s'allume en deux parties par un interrupteur double pour une lumière ambiance et/ou lecture au dessus des banquettes avants, même principe au dessus du lit. Plusieurs plafonniers encastrés à allumage tactile complètent l'éclairage au besoin sur la table (pareil au dessus du lit). Deux plafonniers encastrés au dessus de la cuisine et deux dans la SdB complètent l'éclairage. La lampe extérieure est équipée d'un détecteur de mouvement. Un grand coffre sous le lit recevra les objets volumineux mais pas trop lourd !
Couchage :
Le couchage est confortable vive le lit fixe ! Deux pochettes «vide poche» garnissent les bords du lit contre la penderie et le frigo, le lit est cependant un peu plus haut que dans notre ex 320 avec dinette transformable. Le coffre sous le lit est spacieux, attention toutefois au chargement car mal chargé le poids en flèche devient ridicule. On y a accès en soulevant la partie avant du lit, non assisté par vérins mais assez aisée à manœuvrer. Le coffre est aussi accessible par une trappe verrouillable à l'extérieur. Malheureusement lors de la livraison la seconde trappe (gauche) commandée en option était absente… ce qui ne facilite pas l'accès à la soute. Erreur d'ERIBA ou du concessionnaire ???? pas eu d’explication mais en regardant ma caravane avec ma carte grise chez un autre concessionnaire cette trappe apparait bien !
