Démontage de mon store
Posté : 28 mai 2023, 14:14
par colignon
J'ai une caravane Tabbert Vivaldi de 2009 avec un store de 4 mètres semble t'il installé en usine.
La toile s'est déchirée il y a 2 ans et impossible de la changer.
J'ai démonté tout ce que je pouvais. Le store est fixé dans le rail de l'auvent puis collé à la sikaflex.
Je suis arrivé, non sans mal, à le décollé mais maintenant comment dois-je faire pour le retiré du rail ?
Merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Salutation.
Posté : 28 mai 2023, 15:26
par lainlain44
Bonjour colignon,
Le store est directement monté dans le rail ou par l'intermédiaire de pates qui, elles, sont passées dans le rail
Posté : 28 mai 2023, 16:34
par colignon
Merci pour votre réponse.
Malheureusement il est monté directement sur le rail.
Salutations.
Posté : 28 mai 2023, 16:42
par lainlain44
Alors là, je ne vois pas comment et même, je ne vois pas comment ils l'ont monté.
Désolé, je ne peux vous être utile. Peut être y a t-il quelqu'un sur le forum qui saura comment faire.
N'hésitez pas si vous avez la solution, à la poster sur le forum.
A bientôt
Posté : 28 mai 2023, 17:14
avec une belle photo,
on pourrait mieux comprendre, parce que à part le store "sac " qui se glisse dans le rail, là je ne vois pas non plus,
question : ce store est monté en façade ou sur le toit ?
Posté : 28 mai 2023, 17:24
par lainlain44
Encore une petite question. En bout de la goulotte, avant qu'elle ne tourne vers le bas, il n'y a pas un decochement comme pour monter les stores sac?
Posté : 28 mai 2023, 19:38
par colignon
Merci pour vos réponses.
Il y a ce qu'il faut pour mettre un auvent en toile mais ici le store est plutôt rigide.
Dés que je pourrai, je mettrai une photo.
Salutations.
Posté : 28 mai 2023, 19:52
par Philcox
Bonsoir
Pour mettre des photos , voici le Login: CF_images Mot-de-passe: Cfimgs2015
Merci de nous partager des images .
Posté : 28 mai 2023, 21:34
par colignon
Le login reçu fonctionne mais après comment intégrer l'image dans la réponse.
Pour les fichiers joints : ma photo fait 40 ko. La taille max autorisée : 70 ko mais malgré tout je reçois le message taille limite dépassée.
Si vous avez une idée...
Salutations.
Posté : 29 mai 2023, 06:59
par Gil29
Si cela correspond à l'image stockée dans Cf-image ,il faut sans doute relever la totalité vers le toit afin de faire pivoter le boitier sur lui même et le dégager du rail !
Posté : 29 mai 2023, 07:48
par Marf
bonjour,
voici l'image qui a été importé :
c'est vraiment curieux, pour sortir le store il faudrait une rupture dans le rail dans l'axe de la partie droite afin de pouvoir le sortir en le faisant glisser sur toute la longueur !!
bonne journée
Posté : 29 mai 2023, 07:57
par gipi69
Oui bizarre cette installation
Si une partie de rail doit être enlevé il vaut mieux voir sur l’arrière de la caravane.
Attention pour importer les images utilisez Chrome (google) afin d'éviter les échecs d'imports
Posté : 29 mai 2023, 08:28
@ Frédéric,
merci pour la photo,
@Gil29,
bien vu, il faut effectivement soulever le store pour le dégager, même système pour enlever les baies sur Fendt, du moins sur la mienne, cela à peut-être changé.
le mieux, c' est d' être deux,
pour être bizarre, c' est bizarre
Posté : 29 mai 2023, 16:11
par colignon
Un grand merci pour vos réponses.
J'ai essayé de le soulever en imaginant que c'était comme ça qu'il avait été mis mais cela coince.
Il faudrait peut-être s'y mettre à plusieurs pour garder le rail bien droit.
Il faudra que j'attaque le store pour ne pas abîmer la caravane.
Salutations.
Ajouté 58 minutes 58 secondes après :
Merci à tous ceux qui ont montré de l'intérêt pour mon problème.
Je vous annonce qu'il est résolu.
Grâce à tous vos conseils et une potion magique : WD40, j'ai pu retirer le store de son rail sans dégât.
Salutations.
Posté : 29 mai 2023, 17:33
eh oui,
on fait tout avec le WD40, tout sauf les frites
Posté : 30 mai 2023, 23:46
par alviju
Bravo et bien vu pour le relevage de l'ensemble.
Cette technique fonctionne aussi pour certaines fenêtres : pour la Fendt de Pierre, et aussi pour les caravanes Fleurette.
Dis-nous Colignon, combien de mains ont été nécessaires ?
Posté : 31 mai 2023, 13:43
par colignon
@alviju:
Après la "rotation" le rail s'est retrouvé sur le toit de la caravane.
Ma compagne m'a aidé à l'en descendre quitte à ne pas faire de dégât!
Salutations.
