Modification chez Koubilaikhan suite à son séjour à la montagne
mais au fait c'était pour faire quoi tout ce démontage?
juste pour la poussière :mdr3: :mdr3:
nan, la résistance du frigo. après !!!
koubilaikhan
Région : languedoc Roussillon
Ville : 34480
Message par koubilaikhan »
a Pierre
j'ai deja éclaté et comme j'ai de la marge je n'ai rien eu au passage de roue mais apres dehors....... il y a toujours les traces car il m'aurait fallu changer tout le bas de la carrosserie de la cara montant estimé et payé par l'assurance 5240 €
Clair a fait le ménage sous le lit :lol_1: :bravo1: moi pas encore :non_cf:
pour mes vérin... je n'ai pas de rotule mais un axe
je vais me pencher sur les tuyaux
je pense qu'en les faisant passer au pied du lit ils doivent être assez long sinon avec les tuyaux que l'on utilisent dans la maison c'est faisable de faire un raccord
Bon, j'ai reçu et monté la résistance mais je ne suis pas sur a 100/100 que ça va marcher
je l'ai monté et mis a marcher le frigo on verra bien
j'ai testé les Homs mais les chiffres défilent et ne sont pas stable donc est-ce normal? question que je me pose
Par contre si vous en démontez une un jour elle est dans un fourneau entouré de laine de verre qui elle aussi est dans un fourreau en tôle il est clipsé .Pour le remettre en place ce n'est pas commode Alors entourez -le avec des colliers plastique et en serrant ceux-ci ça va tout seul et je me suis aidé d'une spatule de 5 centimetre environ de large pour faire rentrer la tôle dans la nervure
sinon je commençais a M..........der :evil:
bon je vais continuer un peut ........ a reflechir
bon on verra ce soir si ça marche sinon je lui ferais faire (l'homme droit)
Image Caravane Hobby 540 Excellent Ufe
pour les ohms, bizarre, jamais eu ça
pour remonter le fourreau, :bravo1: :bravo1: ben, c' est aussi comme ça que je procédais, c' est la meilleure solution
se sont pas cassé les neurones, les soi-disant ingénieurs, il est vrai que ces bêtes là fonctionnent au coup de revient.
koubilaikhan
Ville : 34480
bonjour :lol_1:
une chose est sure la résistance marche car le serpentin a l’arrière chauffe et en haut coté cheminé c'est brulant donc si il ne fait pas :mdr3: du froid dans un moment alors c'est sur je vais lui mettre la tete en bas :mdr3: et d'ici quelques jours il aura le temps de digérer :mdr3:
Pouxi
Message par Pouxi »
:bravo1: Eugène quel courage je viens de trouver mon problème de télé a Valcenis c'est le fil qui a touché l'ultra Heat du boulot en mème temps je ferais comme Gérard mon truma vent.
bon courage pour tes modifications.
Jean-claude
koubilaikhan
Ville : 34480
bonsoir JC
pour le truma vent
on était plusieurs avec le même
Daniel ,Clair ,moi et c'est Clair qui m'avait dit de monter cela c'est Génial
je suppose que tu parles du système de chauffage?
koubilaikhan a écrit :bonjour :lol_1:
si ça chauffe , ça devrait faire du froid :bravo1:
koubilaikhan
Ville : 34480
bonsoir :lol_1:
ça chauffe et ça fait du froid 2 degré dans le fraiseur demain je vais laisser tourner plus longtemps
est-il normal que dans le serpentin ou circule le produit (l’ammoniaque) ne soit chaud que sur le bas au dessus du vase
par contre coté cheminée vu de derriere a droite et en haut c'est très chaud au départ du tube avec les ailettes
votre avis m’intéresse et me rassurera :mdr3:
Eugène,
le tube avec les ailettes, c' est le condenseur et c' est très chaud sur ce modèle
sur les séries 7 et 8, tu tiens la main dessus mais ce n' est plus la même technologie,
2° dans le fraiseur, c' est super à vide
koubilaikhan
Ville : 34480
bonjour Pierre
bon, c'est une bonne chose de plus je l'ai arrêté pour ne pas le laisser tourner la nuit sans que j'y sois
je pense qu'il serait tombé beaucoup plus bas
koubilaikhan
Ville : 34480
rebonjour
a Clair car nous avons la même cara à quelques cm près
pour les tuyaux d'eau je réfléchi beaucoup car lorsque ils ont gelé je me demande ou cela a-t-il pu geler car toi tu as mis le réservoir sous le lit donc pas possible que cela gèle de plus ça gèle toujours de dessus en descendant et la pompe est au fond donc dans ton cas comme dans le mien impossible de geler (a moins que le réservoir soit vide ou presque vide) ce qui n’était pas le cas du moins dans le mien. Mais toi tu as le réservoir près de l’évier, donc comment l'arrivée d'eau a pu geler ?
dans mon cas a moi le chemin du tuyau d'eau froide est beaucoup plus long, mais je pense qu'au lavabo j'aurais du avoir aussi de l'eau froide car il est le premier desservi par l'eau froide et de plus le chauffage de la cara n'est pas tres loin et vu la chaleur qu'il fait a cet endroit.......... je ne pense pas que c'etait là
Pour l'eau chaude, si le boiler ne peut être alimenté en eau froide c'est normal que l'on ne puisse pas avoir de l'eau chaude au robinet car c'est la pression de l'eau froide qui rentre dans le boiler qui fait ressortir l'eau chaude au robinet
Donc le tuyau a gelé mais où? il faut que ce soit après le réservoir pour mois ,ça peut ce comprendre, mais encore ,mais toi ce n'est pas possible .Donc avant de faire des modifs..............
je vais essayer de les protéger avec de la mousse, mais là ou je pourrais aller
si tu trouve la raison fait moi signe
Réfléchis toi aussi a la question du pourquoi
bien sur ,en faisant marcher la ventilation du chauffage cela ne serait pas a arrivé car les gaines passent a coté des tuyaux justement pour empêcher qu'ils se gèlent
Mais la nuit la ventilation fait tout de même du bruit :mrgreen:
salut
une question bête ;-) ; pourquoi avoir double le tuyau de chauffage au niveau du boiler ? déjà vu cet équipement sur plusieurs caravane et il était installé en série et non en parallèle , tu ne risque par une perte de calorie ?
pour le gel j'ai eu le même souci un hiver , tout à gelé dans le cabinet y compris la pompe du WC alors que la caravane était chauffée ! j'ai rajouté des mousses de plombier et surtout j'ai installé un trumavent qui diffuse vraiment bien la chaleur , maintenant c'est que du bonheur même en plein hiver !
Lorsque ça a gelé , la nuit il faisait -15 dehors
Je n'avais pas mis en marche l'air pulsé ,
les gaines de chauffage sont parallèles aux circuits d'eau chaude et froide
j'avais de l'eau froide au robinet de l'évier mais l'eau chaude ne coulait pas
coté cabinet de toilette ni eau chaude ni eau froide
le trumatherm était sous tension donc l'eau était chaude à l'intérieur de celui-ci
c'est vrai que cest l'eau froide qui pousse l'eau chaude
je pense que l'eau a gelé entre le réservoir et le trumatherm probablement le long de la cloison au droit de la trappe
une fois l'air pulsé redémarré , la situation est redevenue normale au bout de 3heures environ
en ce qui concerne le WC , aucun problème ils ont toujours fonctionné normalement
koubilaikhan
Ville : 34480
oui pour les wc jamais eu de probleme meme a -18
je vais mettre de la gaine en caoutchouc
le lit ...ça marche :lol_1: et sinon j'en ajouterais 1 de plus car je pense qu'ils sont moins fort que les tiens mais je viens de l'essayer et ça marche donc
c'est fou le froid qu'il peut faire dans les coffres et placards quand on a pas de trumavent
même mon lit et beaucoup moins froids depuis que je l'ai installé !
et surtout mon pastis ne "paillette" plus dans le placard :mdr3:
koubilaikhan
Ville : 34480
bonjour :lol_1:
pour l’empercher de( pailleter) le mieux c'est :trinquons1: ainsi ses chances de" pailleter" diminuerons tout les jours
Il faut simplement stocker la bouteille ou il n'y a pas de risque :lol_1: :lol_1:
dans le bar par exemple
j' ai un bar mais il est trop chaud l' hiver,
il est situé dans l' angle du canapé, :dingo1:
Pouxi
Message par Pouxi »
sous le lit j'ai mis de la moquette et cela se sent quand on relève le lit les affaires qui sont rangées sont moins froides.
Oui ,la moquette sous le lit c'est une bonne idée :super_1:
aussi les affaires qui sont posées dessus ne glissent pas
koubilaikhan
Ville : 34480
la cara commence a retrouver son allure d'antan
frigo, tiroir, micro onde, et autre, sont remontés
le fraiseur du frigo je viens de relever le thermomètre -16 ou + donc je considère que ma réparation est bonne :pom_girl_1:
je vais encore modifier un peut le système du lit car j'ai peur que la barre transversale sur laquelle sont fixé les vérins ne soit pas assez costaud et ensuite restera plus qu'a faire un bon nettoyage
Après j’attends la réponse pour les plaques en plastique coté extérieur car ils étaient en rupture de stock
celle qui est la plus haute car celle-ci c'etait envolée :mrgreen: tout est complet c'est un ensemble avec en principe celle pour l'hiver
bon a plus tard mais pas trop quand même :lol:
