Page 9 sur 16
Posté : 01 mai 2016, 13:36
faut le temps qu' elles soient développées :mdr3:
Posté : 01 mai 2016, 18:02
hâte de voir les photos !
je suppose que vous êtes trop occuper à prendre vos marques !
Posté : 01 mai 2016, 22:00
Voilà, ça y est ! une double essieu de plus sur les routes !
Alors là, en conduite, cela suit tout seul ! Il faut brider le Duster pour pas rouler au dessus de 110 sur le plat. Pour les relances, en côte, là faut rentrer une voir 2 vitesses pour monter à 60 km/h.
Les essieux étant sous chargés, sur revêtement bosselé, cela saute...
De plus, vu qu'elle était à vide avec seulement l'auvent dans le coffre arrière à partir de 100 km/h en descente et lorsque les camions dépassaient, elle m'a fait de nombreuses fois des amorces de lacet, assez flippant d’ailleurs. Je serrait les fesses... Cela devrait s'arranger avec un meilleur équilibrage car là, tout le poids était à l'arrière.
Pour le reste, j'ai retrouvé la tv par terre avec un trou dans le plancher, elle s'était dévissée du support tv !!
Idem pour le bottier de télécommande du mover où les vis se sont arrachées du mur...
Pour le reste, bonne qualité générales malgré de nombreux points à revoir côté finition. C'est du léger et loin derrière la qualité de construction de mon ancienne La Mancelle. Comme tout ce qu'on fait aujourd'hui.
On verra dans le temps.
En ce qui concerne le Duster, il est suffisant côté puissance, mais un poil juste au niveau du poids. La caravane étant plus lourde que lui, elle met sa stabilité à rude épreuve, mais en restant à 70 - 90km/h, cela va bien. C’est à partir de 100km/h que la cara commence à bouger. Le stab est absolument indispensable ! Avec un meilleur équilibrage de la charge cela devrait aller mieux.
La cara étant chargée à l'arrière et l'avant vide, le Duster aussi, presque "vide"...
Posté : 01 mai 2016, 22:17
Posté : 01 mai 2016, 22:20
Posté : 01 mai 2016, 23:19
le PEF, il est où, 100 en descente avec une roulotte que tu ne connais pas, je dis :bravo1: :bravo1:
pense à boucher le trou du plancher pour les courant d' air,
@ bientôt et surtout roule peinard surtout dans les descentes, une roulotte qui embarque, tu pourrais t' en rendre compte trop tard
Posté : 01 mai 2016, 23:35
Le réservoir d'eau qui se trouve sous le lit avant quasi vide... Le coffre à gaz, il y avait la roue de secours (environ 20kg) une bouteille Twyny pleine et 2 cales et un réservoir d'eau usée a roulette vide aussi. A l'arrière, un auvent qui fait au moins 60kg et un réservoir d'eau grise quasi vide. Le "bras de levier" en plus !
Malgré ça cela roule pas trop mal ! Et lors des coup de frein le Duster s'assoit comme un éléphant ! :mdr3:
4 roues qui freinent, cela se sent :respect:
Posté : 02 mai 2016, 05:08
par frisquette
elle est trop belle la nouvelle caravanes :mdr3: :mdr3: :mdr3:
il y en a qui on de la chance :bravo1: :bravo1:
Posté : 02 mai 2016, 08:22
Bien les photos et il faudra programmer une visite :pom_girl_1:
Posté : 02 mai 2016, 08:23
oui,
mais l' option trou plancher, je prend pas, ça fait désordre, :mdr_4:
Posté : 02 mai 2016, 08:41
il faut terminer de l'équiper maintenant
Posté : 02 mai 2016, 08:44
par Subyland
Faut quand qu'il y ait eu un sacré choc pour faire un trou dans le plancher... :o
Posté : 02 mai 2016, 08:50
Le coin de la tv sur le plancher cela a fait un impact. Trou, c'est un grand mot...
Je vous montrerai ça à la rencontre.
L'auvent file direct au grenier !
Posté : 02 mai 2016, 08:58
par Subyland
Ah tu me rassures. Mais au niveau du support cela donne quoi? Car si j'ai bien compris c'est la fixation du support qui a laché, non?
Posté : 02 mai 2016, 09:04
Non. c'est les 4 vis qui maintiennent la tv sur le support qui se sont barrées !
Posté : 02 mai 2016, 09:29
par Subyland
Mal serrées?? Et la télé, elle marche tjs?
Posté : 02 mai 2016, 09:36
Essayé sur l'antenne à la maison, elle fonctionne bien.
Posté : 02 mai 2016, 10:54
Fremeda a écrit :Le coin de la tv sur le plancher cela a fait un impact. Trou, c'est un grand mot...
@ Fred,
qui à parler de " trou " dans ton premier message, c' est bien toi, j' ai rien inventé :mdr3:
me disait aussi, une télé faire un trou, bonjour la qualité du plancher,
Posté : 02 mai 2016, 11:25
Bah mon message de ce matin a disparu ??? lol
je disais donc qu'elle est superbe ! quel look ! je m'attendais à celle que tu as en photo de profil en fait ...
sinon oui faut bien équilibré double essieu ou simple ; et surtout charger car sinon ça gigote comme une remorque bagagère ....
sinon une bouteille de 2 kg ça fait léger non ? tant en autonomie qu'en poids
tu devrais sentir la différence une fois chargée ; déjà bien que tu ais les réserves à l'avant ....
Posté : 02 mai 2016, 11:34
Une Twyny propane, cela fait 5.5kg de gaz, pas 2kg... plus le poids de la bouteille, on arrive à environ 13kg...
Je vais m'adapter... J'ai la batterie, le boiter du mover, le régulateur solaire et le convertisseur et 2 panneaux solaires a fixer, j'ai de quoi m'occuper. Je n'aurai pas le temps de tout faire avant la rencontre. Dans un premier temps la batterie, le mover et la TV. On verra le reste après...
Posté : 02 mai 2016, 11:55
par Subyland
On vient avec la caisse à outils à la rencontre alors prends les trucs à faire, on ne sait jamais... :)
Posté : 02 mai 2016, 11:56
:bravo1: Bel engin ! :super_1:
