Pendant la rencontre de l'ascension il y aura l'AG de l'association - Voir ce post en cliquant ici
store
store
Message par illico » 02 nov. 2018, 13:50
Menhir22 a écrit : ↑
01 nov. 2018, 11:51
je démonte pas le store :bravo1:
j' ai un système de pontet fixé dessus pour les 3 barres :mrgreen:
Pierre ,
Il me semble que Ă  Val Cenis , tu n'avais pas ton store
Pour faire profiter de ton adaptation
Fais nous des photos , ça peut intéresser les adeptes du caravaneige
je pense Ă  gpinpin Ă  Marf Ă  Pouxi et probablement d'autres
store
Message par JP80 » 02 nov. 2018, 18:30
02 nov. 2018, 09:09
si je ne m' abuse,
tu vas avoir une différence de diamètre de jonc et ensuite, tu fixes tes barres où !!
tu ne peux pas percer le dessus du store, la toile est Ă  raz, idem pour la barre de charge donc ...
Oui !sans doute tu as raison ! :)
Je pensais juste a mon ancien sas Sierra ! :oops:
store
Message par Menhir22 » 03 nov. 2018, 10:04
illico a écrit : ↑
02 nov. 2018, 13:50
01 nov. 2018, 11:51
Pierre ,
@ Clair,
c' est exact, j' avais démonté le store mais depuis j' ai réfléchi :mdr3: à adapter une solution Belge, eh oui pour une fois, non, pas taper, Merci.
faut que je cherche dans mes fichiers, @+
store
Message par Menhir22 » 04 nov. 2018, 09:49
j' ai retrouvé,
il s' agit d' une plaque en alu cintrée au galbe du store avec une protection " feutre " en dessous, il y a un petit retour derrière le store.
sur le milieu de la plaque, il est soudé un support sur lequel est fixé un " pontet "
une fois fini,
ces plaques se posent et s' enlèvent sans laisser de trace, super pour ceux qui changent de roulottes tous les 2 ans :bravo1:
perso, j' ai modifier à ma convenance en collant un support avec pontet sur le store, la platine a un retour collé sur la caisse,
pas terrible la photo, mais pas eu le courage ce matin de sortir l' Ă©chelle.
PS: les photos de la plaque sont des copies de l' original que je n' ai pas retrouvé
store
Message par illico » 04 nov. 2018, 09:57
Mon interrogation est :
comment se fait l'étanchéité le long des parois verticales ?
car le sas se trouve déporté d'environ 8cms
le boudin d'étanchéité ne peut plus coller sur la caravane
ce qu'il serait bien c'est d'avoir une photo de l'ensemble monté prêt à servir
store
Message par Menhir22 » 04 nov. 2018, 10:33
il n' y a pas de photo avec un sas neige,
cela a été étudier pour un auvent,
le sas n' est pas déporté de 8 cm puisque le jonc est bien dans le rail, ce sont les barres qui sont rentrées de 8 cm, rappelle toi, nous en avions discuté, il faut à chaque extrémité faire une découpe de la forme du store, mais où est le problème dans ton cas, puisque tu viens tous les ans à la neige. :super_1:
c' est une adaptation spécifique qui se revend avec la roulotte :mdr3:
démonter un store en moyenne 27 à 30 kgs sur 4 m seul, avec l' âge, tu peux retrouvé le store par terre vite fait; seul pour démonter ça, c' est mon cas et ne pas oublier, faut le remonter.
tu m' as demandé des photos, tu as les photos, les explications, maintenant :gratte_tete:
me demande pas de monter la toile, fait pas assez chaud :merci_3:
store
Message par illico » 04 nov. 2018, 11:13
On parle bien de sas neige
il faut donc découper le passage des cotés du sas au droit du store
pour pouvoir plaquer le sas sur les parois de la caravane
je demande Ă  voir la modification de la toile
la question est posée pour ceux qui retirent le store pour le caravaneige
Moi je n'ai plus de problème car le store est sur le toit
Marf
    Macintosh Safari
store
Message par Marf » 04 nov. 2018, 16:26
bonjour,
oui cela m'intéresse également, car les barres verticales s'accroche ou ?
il faudrait des barres qui Ă©pouse l'arrondi du store, :gratte_tete:
ou des barres qui s s'appuient sur le store ce qui me parait pas top !
bmw 520d xdrive finition M sport BVA 8 190ch 400Nm
La Mancelle Excellence 490 SA 2016 ultraheat clim ATC
store
Message par Menhir22 » 05 nov. 2018, 11:54
j' utilise les barres à débuller du privacy room
à droite, ça va tout seul vu que le store à déjà un trou d' origine pour l' entourage mais à gauche, y a pas de trou, c' est là qu' il faut :gratte_tete:
store
Message par illico » 05 nov. 2018, 12:14
La façon dont tu as réglé ce problème nous intéresse
pour le coté droit , nous voyons bien que la paroi du store passe à coté
mais pour le coté gauche ?
store
Message par Menhir22 » 09 nov. 2018, 08:28
@ Clair,
si tu parles de la 2 ime photo, attention c' est un auvent, pas un SAS,
pour le côté D, j' ai indiqué qu 'il y avait le trou d' origine du privacy room qui sert évidemment pour le SAS et pour le côté G, il suffit de faire le même trou qui se trouve sur la barre de charge donc la toile est protégée.
le mieux, c' est de monter le SAS afin de bien repérer où se trouvera le mat à débuller.
comme personne n' a trouver, ne me remercier pas de la solution, c' est gratuit :mdr3:
store
Message par illico » 09 nov. 2018, 08:49
J'avoue que je ne comprend pas bien comment tu as fait
ce qui est intéressant de savoir ccomment ça se passe dans le coin ou le sas interfère avec le store
et comment tu fais l'étanchéité avec le paroi de la caravane
une photo nous aiderait beaucoup
store
Message par Menhir22 » 09 nov. 2018, 11:12
à chaque extrémité du store:
tu as un trou de chaque côté pour les mats à débuller, ceux qui plaquent le bourrelet sur la caisse,
c' est le même principe avec le SAS neige sauf que tu perces un trou à l' endroit où mettre le mat G et comme dit, faut découper la toile de chaque côté de la forme du store,
désoler, mais je ne peux pas expliquer mieux, suis technique pas prof de Français :mdr_4:
photo, peut pas :non_cf:
j' ai mis un cabanon à 1 mètre de la roulotte, impossible de monter l' armature et encore moins la toile, et comme dit fait pas chaud dehors, rendez vous au printemps,
    unknown Firefox
store
Message par gpinpin » 09 nov. 2018, 11:19
Photo?
store
Message par illico » 09 nov. 2018, 11:19
09 nov. 2018, 11:12
Moi non plus je ne suis pas prof de français
mais en temps que technicien , on dit toujours qu'un dessin vaut mieux qu''un long discours
tu peux peut être déplier ton sas et faire une photo du coin que tu as découpé ?
et comment tu l'as consolidé ?
RĂ©pondre
Retourner vers « Carrosserie »
