Terre ou pas terre ?
colignon
Région : Prov. du Luxembourg
Ville : Marche en Famenne
Message par colignon » 31 mars 2016, 09:26
Bonjour à tous,
J'ai une petite question à soumettre à votre sagacité!
Ce week-end, celui de Pâques, lors de ma première sortie de l'année, j'ai utilisé un câble sans terre pour brancher ma caravane. Je le fais souvent avant de la stabiliser. Pendant cette opération, j'ai subi des décharges électriques. Ma question est : Cette perte de courant est-elle simplement due au fait d'utiliser un câble électrique sans terre ou dois-je envisager un contrôle approfondi du circuit électrique de ma caravane ?
Merci d'avance pour les réponses et avis que vous voudrez bien me donner.
Salutations.
Il y a toujours plus dans deux têtes que dans une !
Message par illico » 31 mars 2016, 09:31
il y a peut-être une fuite dans le circuit
débranche tous les appareils et contrôle si ça persiste
il faut tout de même une terre sur ta rallonge entre le secteur et ta caravane
Message par gpinpin » 31 mars 2016, 09:56
Hello
Si tu avais eu une terre je suppose que tu aurais fait sauter le différentiel. D'où la nécessité d'avoir la terre.
Je te conseille vivement de prendre des rallonges disposant de la terre. Certains appareils n'en ont pas besoin la caravane OUI.....
Message par Rweti-Veci » 31 mars 2016, 10:01
Si lorsque tu utilise ton allonge avec prise de terre le différentiel du camping ne déclenche pas, la caravane et l'allonge ne devrait pas être en cause.
Message par gpinpin » 31 mars 2016, 10:12
Marc il a utilisé une rallonge sans terre :dingo1:
Message par Menhir22 » 31 mars 2016, 12:28
un câble en 3 X 2.5 mm
la longueur que tu veux...
Message par Rweti-Veci » 31 mars 2016, 14:19
gpinpin a écrit :Marc il a utilisé une rallonge sans terre :dingo1:
Oui j'ai lu mais il demande si il doit:
Je lui suggère donc cet essais pour contrôler que sa caravane est ok.
colignon
Message par colignon » 31 mars 2016, 16:06
Vous êtes super les gars!
Je vais essayer de contrôler tout ça. Avec un clavier et une souris je me débrouille plutôt bien mais avec une ohm mètre c'est une autre paire de manches.
Vous devez savoir que je n'ai pas laisser cette rallonge sans terre puisque j'en avais une autre avec terre. Je n'ai constaté aucun problème et aucun déclenchement du différentiel.
Je vous tiens au courant de mes tests.
Salutations.
colignon
Message par colignon » 09 avr. 2016, 16:25
Bonjour à tous,
Merci pour vos remarques.
Voici mes tests:
Avec un voltmètre j'ai mesuré la tension entre le châssis de la caravane (branchée sur le 220v) et le sol : 26 volts.
C'est pas normal ça ?
Ensuite débrancher la caravane tester s'il y a un contact entre les phases et la terre avec un ohmmètre: aucune réaction donc pas de contact. Ouf!
Mais ce voltage mesuré, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos remarques
Message par Menhir22 » 09 avr. 2016, 17:41
très bonne question:
je n' avais jamais mesuré cela donc j' y suis allé voir: résultat, des micro volts
est-ce que ton châssis est bien relié à la terre du circuit 230 V, j' ai déjà vu le contraire
Message par Fremeda » 09 avr. 2016, 17:42
26V ? cela me parait beaucoup en effet :gratte_tete:
Faudrait absolument relier la terre. Vérifier que le châssis est relié à la terre.
Message par Menhir22 » 09 avr. 2016, 17:54
y aurait une fouite de ce côté là,
serait pas surpris :lol_1:
colignon
Message par colignon » 09 avr. 2016, 20:08
Fremeda a écrit :26V ? cela me parait beaucoup en effet :gratte_tete:
Pierre18 a écrit :y aurait une fouite de ce côté là,
Vous avez raison.
C'est mon câble que croyais en ordre mais la fiche de terre a été coupée donc pas de terre.
Je corrige et je re-teste.
Message par Menhir22 » 09 avr. 2016, 20:41
RE,
ça vaudrait mieux pour toi,
Message par gpinpin » 09 avr. 2016, 20:51
+1
colignon
Message par colignon » 09 avr. 2016, 22:21
Pierre18 a écrit :RE,
gpinpin a écrit :+1
J'ai changé ma prise.
Voici l'ancienne:
Il lui manquait quelque chose.
Après contrôle tout semble en ordre: je n'ai plus que 0,05 volts au lieu de 26.
Je pense que ma caravane est en ordre.
Mais je me pose quand même une question : pourquoi cette perte de courant via la terre ?
Merci encore pour toute les remarques.
Message par Menhir22 » 09 avr. 2016, 23:32
c' est logique puisque tu n' avais pas de terre,
ton châssis étant relié sur le circuit électrique de ta roulotte, il fallait bien que ça reparte à la terre via les vérins.
ta fiche avec son plot de terre, le retour se fait pas le câble de terre via le réseau électrique et non plus par ta caravane.
Message par gpinpin » 10 avr. 2016, 00:21
Il est sur maintenant que si tu as une réelle masse et donc que la phase touche en partie une ferraille quelconque le différentiel sautera c'est le but.
Autre raisonnement qui se tient aussi est de dire quand étant relié à la terre le potentiel sera voisin de zéro et donc que tu ne risque rien lors que tu seras en contact avec la masse puisque de potentiel est à zéro
colignon
Message par colignon » 10 avr. 2016, 22:40
[/quote]
Pierre18 a écrit :c' est logique puisque tu n' avais pas de terre,
gpinpin a écrit :Il est sur maintenant que si tu as une réelle masse et donc que la phase touche en partie une ferraille quelconque le différentiel sautera c'est le but.
Merci pour toutes ces remarques et ces conseils.
D'après vous mon installation est-elle en ordre? Puis-je dormir sur mes deux oreilles ?
Message par Menhir22 » 11 avr. 2016, 08:38
mais oui, tu peux dormir,
le problème n' est pas ta roulotte mais ton câble,
le défaut est réparé :bravo1:
Message par JP80 » 11 avr. 2016, 09:37
colignon a écrit : Bonsoir,
Voici l'ancienne:
:gratte_tete: :?: Et tu pensais que ça pouvait être bon avec une prise dans cet état la :massues1: :boulet:
:non_cf: moi ça c'est directement :arrow: Poubelles,faut pas rigoler avec l'électricité :mrgreen:
La vérification de la conformité des cables et leur état est une chose primordiale lorsqu'il s'agit de s'en servir a l'extérieur :merci_3:
