Le post pour la rencontre --->Suivez moi
installation d'une batterie auxiliaire
gaetan62
Région : pas de calais
Ville : courcelles les lens
Message par gaetan62 » 21 f√©vr. 2016, 00:19
bonjour,
je fait appelle a votre savoir faire car je désire installer une batterie auxiliaire dans ma caravane delta elle possède déjà un faisceau 13 broche et ma voiture aussi dans la caravane il y a un boitier gris qui est brancher sur une prise 220 avec 2 led ( 1 avec un sigle batterie , et 1 avec un sigle lumière ) quand je branche en 220 c'est le sigle lumière qui s'allume , a quoi il sert :lol_2: (je ferais des photos demain ) .
ma question est comment installer une batterie avec le branchement et aussi quelle matériel faut il .
merci
cordialement
Message par Samcey » 21 f√©vr. 2016, 00:28
Si tu veut installer une batterie pour etre autonome tu peut deja calculer tes besoins avec cette formule, ---------------pour determiner la puissance de ta batterie.....Apres faut savoir que y as des chose energivore comme le frigo ou la TV......en eclairage le mieux est de fonctionner avec des LED......
Pour la recharger en roulant , il faut installer un coupleur separateur sur ta voiture puis la raccorder sur la prise 13 broches......
Pour tous ce qui es branchement je vais laisser les pro te dire, car je suis pas expert!!!!
Modifié en dernier par Samcey le 21 févr. 2016, 16:36, modifié 1 fois.
gaetan62
Message par gaetan62 » 21 f√©vr. 2016, 00:45
ok merci des renseignement, je le projet de partir faire un voyage jusqu'au cap nord donc de passer par le Danemark suède et la Norvège et je c'est que dans ses pays nous pouvons faire du camping sauvage en libre , donc je voudrais me permettre d'être autonome partiellement question consommation il auras principalement l éclairage car mon chauffage étant au gaz et mon frigo fait 12 /220 /gaz aussi et le soir un peut de tv .
merci
Message par Samcey » 21 f√©vr. 2016, 00:58
Beau projet et belle vacance en perspective bravo
Modifié en dernier par Samcey le 21 févr. 2016, 16:20, modifié 1 fois.
gaetan62
Message par gaetan62 » 21 f√©vr. 2016, 01:11
oui je possède une autonomie de 70 litre d eau propre et peut être par la suite rajoute un de 40 litre mais j'ai peur après que sa fait trop de charge et la caravane est une 6 place Jai l'emplacement devant pour y mettre 2 bouteille de gaz 13 kg ,
je suis équipe en 13 broches
demain je fais faire photos de se fameux boitier gris et de mon circuit électrique pour savoir le fonctionnement .
R√©gion¬†: c√īte d' Armor
Message par Menhir22 » 21 f√©vr. 2016, 08:33
en statique, oublie le frigo, c' est automatiquement le gaz car en 12V, il n' a pas de thermostat, il pompe 120 ou 170 W en continu.
comme cité, vire toutes tes lampes halogène énergivore, passe au LEDS.
la télé, si c' est à acheter, prend là en 12 V sinon, il te faudra un convertisseur pur sinus
pour charger en roulant, un coupleur, c' est pas donner et ça "merdouille " pas mal . je t' en parle en connaissance de cause; j' ai supprimé ça. le mieux c' est de mettre un booster, c' est plus cher mais c' est meilleur.
pour charger en roulant, tu as le no 9 pour éclairage et les pompes
le no 10 pour frigo ou batterie, comme le 10 est pris pour le frigo, tu peux branch√© la batterie sur le 9 puisque en roulant, tu n' utilises rien, le c√Ęble est en 2.5 mm, √ßa charge lentement mais avec un booster, c' est parfait.
si le boosteur t' intéresse, je te donnerai une adresse sérieuse.
passe nous tes photos, on aime bien les images :mdr3:
PS: pour charger plus vite, tu peux te servir du no 12, il est libre, √† brancher bien s√Ľr sur la voiture, ce que j' ai fait mais pas pour charger.
Modifié en dernier par Menhir22 le 21 févr. 2016, 11:55, modifié 1 fois.
Message par gpinpin » 21 f√©vr. 2016, 09:55
@Samcey et @Gaetan62 n'écrivez pas au kilomètre. Des retours à la ligne et des paragraphes c'est mieux. Prenez exemple sur Pierre18 :bravo1:
Surtout dans la partie technique car d'autres seront surement intéressés par cette lecture et votre expérience.
gaetan62
instalation d une batterie auxiliaire
Message par gaetan62 » 21 f√©vr. 2016, 16:39
merci
ok pas de souci
gaetan62
Message par gaetan62 » 21 f√©vr. 2016, 16:55
voici les photos de se fameux boitier gris , d'après mes recherche visuel le nom exacte c'est Exendis IMPULSE C
Message par Rweti-Veci » 21 f√©vr. 2016, 17:21
j'avais fait un schéma de principe pour une alimentation par panneau solaire et charge par booster.
Vais fouiller après cela et je le mettrai à disposition ici.
En fait même s'était pour comprendre le circuit électrique d'une caravane. (240v et 12v).
Mage√Įa, parce que je le vaux bien !
Message par Fremeda » 21 f√©vr. 2016, 17:47
Autre solution : Faire un montage "Distran", cet à dire, installer un socle sur le timon, poser la batterie dans la caravane avec 2 fils reliés à ce socle. Au camping, il suffit de raccorder la prise de la caravane sur ce socle pour disposer de ses fonctions 12V
"Le jour o√Ļ on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner..."
Message par illico » 21 f√©vr. 2016, 20:10
Regardes sur ton boitier BIP si tu as une entrée batterie +12v -12v
Message par Menhir22 » 21 f√©vr. 2016, 20:51
boitier inconnu au bataillon,
Ville¬†: Sur la C√īte Picarde
Message par JP80 » 22 f√©vr. 2016, 09:55
Fremeda a écrit :Autre solution : Faire un montage "Distran", cet à dire, installer un socle sur le timon, poser la batterie dans la caravane avec 2 fils reliés à ce socle. Au camping, il suffit de raccorder la prise de la caravane sur ce socle pour disposer de ses fonctions 12V
Bonjour ! :)
C'est ce que j'avais fait avant sur la Caravelair avant de m'apercevoir que j'avais un transfo/chargeur
et que j'ai refait sur la Burstner puisqu'il est écrit sur la notice que l'on ne peut pas installer de batterie auxilliaire :roll:
:twisted: Une option transfo en plus certainement chez Burstner ! :twisted:
:D J'ai pas de soucis avec ce montage ! :bravo1:
Message par illico » 22 f√©vr. 2016, 10:54
A tu une photo de ton boitier d'alimentation ( BIP ) , celui ou il y a les disjoncteur ?
Message par Fremeda » 22 f√©vr. 2016, 10:58
+1 c'est ce que j'avais sur La Mancelle. Cela a toujours fonctionné sans soucis. Les seules fis ou cela marchait pas c'est quand j'oubliais de brancher le socle... Rigolez pas ! on cherche un moment avant de trouver !! :lol_1:
gaetan62
Message par gaetan62 » 22 f√©vr. 2016, 12:42
Oui je vais faire une photos ce soir mais dans mon souvenir il y a que un dyjoncteur dans l'armoire je les pas de bo√ģtier bip .
Message par JP80 » 22 f√©vr. 2016, 17:01
Bonjour ! :)
:mdr3: :mdr_4: ça me rappelle l'an dernier ! :mdr3:
Quel :boulet: t'as pas branché la prise sur la flèche ! :massues1:
Je rebranchais la batterie pour essayer les pompes et les lumières pour avant de sortir la caravane au Printemps ! :mdr_4:
Fremeda a écrit :+1 c'est ce que j'avais sur La Mancelle. Cela a toujours fonctionné sans soucis. Les seules fis ou cela marchait pas c'est quand j'oubliais de brancher le socle... Rigolez pas ! on cherche un moment avant de trouver !! :lol_1:
Message par Menhir22 » 22 f√©vr. 2016, 18:29
pourquoi se torcher un branchement à la C** alors que plus simple, c' est plus facile :mdr3:
Message par Fremeda » 22 f√©vr. 2016, 19:43
Lequel ?
Message par Menhir22 » 22 f√©vr. 2016, 20:36
c' est à moi que tu demandes ça, toi l' électricien :mdr3: :mdr3:
et le branchement à la disbidule machin truc, ne penses-tu pas que truma l' avait inventé avant pour la sécurité de ses movers.
Retourner vers ¬ę¬†Electricit√©¬†¬Ľ
