rénovation de caravane
Re: rénovation de caravane
Message par Menhir22 » 25 juin 2015, 12:47
bonjour Yves,
tu as bien un feu de brouillard à l' arrière gauche donc sur une fiche 7 plots, tu ne peux pas mettre le + batterie,
as-tu regardé en ouvrant le fiche si il n' y a pas des fils coupés à raz, c' est à dire un faisceau 13 voies,
PS: repère P = fiche cara.
signalisation ok, mais je vois écrit 12 V et un trait qui remonte à la platine donc pour moi, il y a un câble de 12 V venant de la voiture via la fiche pour alimenter la roulotte mais ça ne peut pas se faire avec un 7 plots
Message par Yvon le Marnais » 25 juin 2015, 18:30
dans la fiche 7 broches de la caravane il y a 8 fils de 1,5 7 sont branchés et 1 gris qui est libre pas de 2,5 je vais devoir repasser un câble de 13 fils spécial caravane et y raccorder tous les fils qui sont dans cette boite de raccordement sous la caravane mais je ne prendrais en 2,5 que le + permanent
Message par Yvon le Marnais » 25 juin 2015, 18:36
quand je marque rénovation c'est plus une grosse remise en état et en fonction de ce qui est resté sans entretien depuis un bon moment
et dans une caravane si personne ne met un coup de tournevis par ci par là tout tombe en dèche
PhB95
Message par PhB95 » 25 juin 2015, 19:48
Le schéma semble indiquer qu'il n'y a qu'un fil de masse, mais il ne détaille pas les fils.
Tu peux tirer un fil vers le bleu broche 13 pour le 12 volt permanent. Pour mettre ce fil côté voiture, il faudra se mettre en 13 broches vu qu'il n'y a plus de place sur la 7 broches, comme le dit Pierre.
C'est dommage que tu n'avais pas ça à Dormans, on aurait réglé ça facilement sur place, quitte à aller chercher la caravane en plus de la tienne.
Message par Menhir22 » 25 juin 2015, 20:42
il y a quand même une aberration :
une fiche 7 avec 8 fils :evil: le huitième attend patiemment,
2 fils qui dorment dans une boite de dérivation :evil:
total 10 fils :bravo1:
trigano m' étonnera toujours :super_1:
bon, le principal c' est d 'y arriver et comme dit Yves, passer un câble 13 voies et plus de problème.
bonne installation,
Message par Yvon le Marnais » 25 juin 2015, 22:11
bin à Dormans ce n'était pas possible car le fiston ne nous avait pas fait part de son intention et il c'est décidé rapidement
et il veux partir avec début juillet mais en tenant compte du boulot que j'ai en plus de cette caravane le fils électrique ne sera pas fait
PhB95
Message par PhB95 » 26 juin 2015, 08:13
Tu peux faire un truc simple: Tu tires un fil de la longueur suffisante que tu enroules sur la flèche, avec une petite pince genre croco. à l'étape, il va le brancher sous le capot à la batterie. Puisque c'est juste pour un peu d'éclairage, ça suffira. Pour rouler, il l'attache avec un tirap ou un caoutchouc sur la flèche.
Région : Grand Est
Ville : Troyes
Message par gg3en10 » 27 juin 2015, 10:02
Sur ma hobby, j'avais juste changé la prise de la caravane pour une 13 et j'avais tirer un autre câble pour le 12 permanent (j'avais les 2 câbles qui sortaient de la prise)
Message par Menhir22 » 27 juin 2015, 10:06
c' est aussi une solution plus économique :lol:
mais pour la pratique, je préfère passer un câble 13 voies, mais chacun fait comme il veut :bravo1:
Message par Yvon le Marnais » 27 juin 2015, 13:11
je pense que c'est ce que je ferais .repasser un câble mais pour l'instant je suis un peu à court de temps entre la caravane, les cerises ,les bigareaux le fils est pressé de pouvoir partir le plus tôt possible avec sa boite à rêves alors se sera après ces vacances
