Le post pour la rencontre --->Suivez moi
Circuit 12 VDC
Circuit 12 VDC
Message par Krado » 27 sept. 2018, 19:32
Ma tendre épouse a fait, dans une brocante, l'achat
d'un petit aspirateur 12 V continu et elle souhaite
(ouais, j'sais bien : les vacances c'est normalement
pas fait pour sucer la poussière, mais bon...) s'en
servir dans la caravane. Alors maintenant je dois
lui installer plusieurs prises 12 VDC dans la Cassita.
Question : à votre avis, quel section de fil dois-je
choisir sachant que la bête fait quand même 90 W
et tire donc 7.5 A ? :shock:
Jean-Pierre ‚ėļ Caravane Wilk 500 de 1996 (Cassita IV) ‚ô• Toyota RAV4 de 2003 ‚ô• GPS Garmin surnomm√© Ursule
Circuit 12 VDC
Message par Fremeda » 27 sept. 2018, 19:44
du 1,5² suffit, mais si tu as peur, met du 2,5²
Pour le 1;5² = 16A max. 12A conseillé.
Pour le 2,5²= 20A max.15A conseillé.
"Le jour o√Ļ on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner..."
Circuit 12 VDC
Message par illico » 27 sept. 2018, 19:55
Jean-Pierre un petit utilitaire de calcul
=====> ICI
Circuit 12 VDC
Message par Fremeda » 27 sept. 2018, 21:27
Pas besoin d'un calculateur pour moins de 10 A !!! :roll:
Je te dis, tu met du 1,5 ² et cela roule tout seul !
Circuit 12 VDC
Message par illico » 27 sept. 2018, 21:57
Tu ne tiens pas compte de la longueur du conducteur
Circuit 12 VDC
Message par Fremeda » 27 sept. 2018, 22:22
Oui, ben il va pas avoir 100m de c√Ęble !! La pseudo chute de tension sera n√©gligeable !
Et avec 13,8 V en sortie de batterie ou transfo, il en restera bien assez ! Faut pas stresser pour 0.2 V de chute tous les 10m environ.
Les principales baisses sont plus li√©s √† de mauvaises connexions qu'√† la longueur du c√Ęble.
R√©gion¬†: c√īte d' Armor
Circuit 12 VDC
Message par Menhir22 » 28 sept. 2018, 08:54
quelle que soit la longueur,
je met du 2.5 partout :bravo1: avec 5 m pour un aspirateur, c' est suffisant.
et si le c√Ęble chauffe, √ßa fera de la chaleur l' hiver :mdr3:
arrêter de tomber dans la parano, :merci_3:
Circuit 12 VDC
Message par Krado » 28 sept. 2018, 09:17
Merci de vos avis. Je vais voir ce qui est en stock
dans mon atelier. Si j'ai du 2.5 mm², je poserai
ça, sinon ce sera du 1,5 :)
Passez une belle journée
Ville¬†: Sur la C√īte Picarde
Circuit 12 VDC
Message par JP80 » 28 sept. 2018, 10:14
:? Perso nous avons un aspirateur dans la caravane mais c'est un rechargeable que nous avons eu chez Lidl pour un prix modique
pas besoin de circuit 12 v le petit transfo se branche sur le 220 v et la batterie au lithium reste chargée très très longtemps ! :super_1:
Mais je confirme que du 1,5 mm pour un circuit 12 V fera l'affaire ! ;)
Circuit 12 VDC
Message par gpinpin » 01 oct. 2018, 09:07
Je ne suis si cat√©goriques que certains d‚Äôo√Ļ l'utilit√© de l'outil donn√© par Clair
En effet vous résonnez beaucoup pour du 220V mais en 12V vous oubliez que le peu de chute de tension est vite un problème.
Si vous regardez le calcul pour 12V et une chute de tension de 5% vous êtes en limite ou proche de la limite.
Donc perso je mettrai du 2.5 après c'est du poids rajouté à la caravane.
Pour info je regardai ce qui est installé sur la caravane et là il me semble bien qu'il y a des portion en 2.5mm2 pour les prises 12V.
Circuit 12 VDC
Message par Menhir22 » 01 oct. 2018, 09:21
tout à fait d' accord, d' ailleurs je n' installe que ça :ok:
ah, pour le poids, ça doit être énorme le différence avec du 1.5 :mdr_4: veut même ^pas le savoir :lol_1:
Circuit 12 VDC
Message par JP80 » 01 oct. 2018, 09:26
:roll: Dans le cas de <<tirer>> du 12 v continuellement pendant tout le temps ou l'on se sert de cet aspirateur en 12 V ,
je suppose que comme mes connaissances en électricité sont assez limitées ,je veux bien te croire :)
Et puis comme dit l'autre <<qui peut le plus peut le moins !>> :D
Circuit 12 VDC
Message par illico » 01 oct. 2018, 10:42
Et pour la protection , un fusible de 10A
Circuit 12 VDC
Message par Menhir22 » 01 oct. 2018, 12:41
c' est tellement logique que :
cela m' a échapper de le signaler, pourtant je suis le roi du fusible :bravo1:
Circuit 12 VDC
Message par Indiana » 01 oct. 2018, 12:56
Nous avons un aspirateur sans fil de chez Lidl √† moins de 20 ‚ā¨. Tient bien la charge.
Pas de fil, pas de prise, pas de fusible, pas d'installation, garanti... :super_1:
Peut être une solution alternative intéressante? :)
Mais photo pas à jour..... :gene_cf:
Circuit 12 VDC
Message par Menhir22 » 01 oct. 2018, 16:51
oui,
mais c' est pas du 12 V :gratte_tete:
===> :jsuis_dehors:
Circuit 12 VDC
Message par JP80 » 01 oct. 2018, 17:04
Indiana a √©crit¬†: ‚ÜĎ
01 oct. 2018, 12:56
:D Oui! nous avons le même sans doute ! mais ça se recharge sur le 220 v sur son support avec son petit chargeur branché sur le 220 V ! :mrgreen:
Mais comme tu le dis ,c'est ! :super_1: pas de fil etc etc ! :bravo1:
téléchargement (35).jpg (9.71 Kio) Vu 199 fois
images (50).jpg (14.95 Kio) Vu 195 fois
Circuit 12 VDC
Message par Indiana » 01 oct. 2018, 18:58
C'est bien le même et ça aspire super bien. :super_1:
Très adapté pour caravane ou voiture...
Circuit 12 VDC
Message par Menhir22 » 02 oct. 2018, 06:57
certes,
c' est bien ces petits aspirateurs mais :
Jean Pierre veut se servir du sien en 12 V donc pourquoi faire du HS !! :merci_3:
Circuit 12 VDC
Message par Krado » 02 oct. 2018, 13:52
:lol_1: :bravo1: :mdr_4:
Bon : c'est plut√īt ma tendre √©pouse qui veut s'en servir
mais tu as raison, Pierre, merci ! :D :D :D
Vérification faite, j'ai bien du 2.5 mm², c'est donc ça
que je vais installer ;)
Circuit 12 VDC
Message par Krado » 26 oct. 2018, 20:04
Bonsoir à tou-te-s,
Je viens de recevoir les prises qui me manquaient :
Maintenant il reste le plus fatigant ;) : passer à l'action !!!
J'ai choisi des prises "allume-cigare" avec couvercle étanche
et j'en monterai une sur la face externe de la cara pour
alimenter la glacière que je laisse habituellement sous la
solette.
Affaire à suivre, donc :o ;) :D
Retourner vers ¬ę¬†Electricit√©¬†¬Ľ
