Alimentation-Chargeur de batterie LIDL HS
Verrouillé
    Windows Vista Firefox
Message par Yvon le Marnais » 19 mars 2018, 09:46
bonjour : besoin de conseil
j'ai un problème de charge de batterie j'ai un chargeur type lidl sur ma batterie pour mon moover
qui reste toujours brancher et hier surprise plus rien batterie à sec quel chargeur me faut il pour le remplacer
""batterie décharge lente""
Message par Menhir22 » 19 mars 2018, 10:05
hello Yves,
n' importe quel chargeur du moment qu 'il la fonction " floating "
c' est à dire qu' il coupera la charge tout en maintenant l' auto décharge de la batterie,
ne pas prendre un chargeur avec un ampérage inférieur au dixième de la capacité batterie
si batterie 100 Amp, chargeur mini 10 amp
Message par illico » 19 mars 2018, 10:46
Salut Yvon ,
es tu sur que ça vienne de ton chargeur ?
peux-être un accessoire est resté connecté
sur la caravane précédente , malgré le chargeur branché en permanence ,
j'ai vidé la batterie à cause de la pompe qui était restée en marche
par contre avec ton chargeur LIDL tu ne pourras pas recharger ta batterie si elle vide
il te faut un chargeur un peu plus puissant
ensuite rebranche ton chargeur LIDL pour voir s'il fait bien son travail
Message par JP80 » 19 mars 2018, 11:06
Lorsque mon Module/Chargeur NE 213 est tombé en panne sur mon Ambiance/Style en 2009
J'ai déjà rechargé une batterie a décharge lente de 75 Ah avec le chargeur LIDL ,mais il a fallut au moins 3 jours : :D
Elle donnait encore un peu mais les luminaires n'avaient plus puissance et la pompe tournait au ralenti
par contre la batterie n'était pas a sec de son electrolyte ! :?
Message par gpinpin » 19 mars 2018, 11:24
Oui déja être sur que c'est la faute du chargeur.
Et si il est vraiment en panne.
Après oui chargeur avec alim à découpage car ce type de chargeur à en principe la maintenance en floating.
Après réflexion tu aurais du ouvrir un post car la c'est le NE213 et pas lidl :lol_2:
Message par lolofay » 19 mars 2018, 11:51
j'avais un chargeur similaire et que j'ai cru en panne plusieurs fois .... Or tout simplement si la batterie était trop vide il ne faisait plus son travail de maintient ...
du coup j'ai toujours un chargeur de batterie sous la main pour redonner un coup de charge de base ... et ensuite il se remettait à faire son boulot ...
sur ma précédente je chargeait la batterie avec un transfo d'ordinateur , et bêtement j'avais jamais le souci ...
Message par Yvon le Marnais » 19 mars 2018, 20:52
merci pour les réponses je vais suivre vos conseils mais je ne pensais pas qu'il fallait si longtemps pour charger une
batterie avec ces chargeurs la ! moi c'est une 75 AMP décharge lente
Message par Menhir22 » 19 mars 2018, 20:58
le chargeur Lidl charge au maxi 3 Amp
j' en ai un pour la batterie de la tondeuse juste pour l' hiver sinon elle se recharge en tondant :lol_1:
compte ta batterie à 70 Amp / 3 Amp = 23 h 33
Message par JP80 » 20 mars 2018, 11:17
:) Attention aussi qu'en fonction de l'année d'achat ce chargeur de chez LIDL
ne passe pas en mode <<charge de maintient >> automatiquement ! :non_cf:
Le mien a rendu l'âme après 9 ans de bons et loyaux services tous les hivers :boulet:
:) Pas grave !J'en ai eu un autre du même genre avec mon Mover ! :bravo1:
Message par Yvon le Marnais » 20 mars 2018, 13:08
bonne nouvelle ce midi la batteries est chargé à bloc de nouveau
merci à vous tous
Message par illico » 20 mars 2018, 13:51
Bonne nouvelle
Yvon , essaies de trouver pourquoi elle s'est déchargée
quelquechose est peut-être resté connecté ?
Message par Yvon le Marnais » 21 mars 2018, 08:43
je cherche mais je ne vois pas ce qui c'est passé peu-être une coupure de courant dans le garage je ne vois pas
Message par illico » 21 mars 2018, 08:51
Peut-être une coupure de courant ?
Regardes du coté trumavent , pompe si il ne sont pas resté connecté
Message par Menhir22 » 21 mars 2018, 09:00
coupure EDF,
le lidl ne redémarre pas seul,
mais vider la batterie en fonction inverse ??
Message par Yvon le Marnais » 21 mars 2018, 19:29
je penche pour une coupure de courant je n'ai pas fait attention à la caravane pendant plus de 3 mois :(
en plus j'ai oublié de changer les piles du programmateur de chauffage résultat il était déprogrammé :o
et à ce sujet quand on le met en mode hors gèle le lendemain il se remet en mode confort automatiquement :(
normal ou pas ? :grrrrr_cf:
Message par gpinpin » 21 mars 2018, 19:44
@Yvon
Pourrais-tu ouvrir un sujet stp ? :ange_1:
comme ça celui qui cherche et qui est nouveau trouvera plus facilement ce qui l'intéresse ;) :dingo1: :[pom_girl_1.gif]:
Verrouillé
