rallonges avec prises montées d'origine
land59
Région : hauts de France
Ville : Sauchy-Lestrée
Message par land59 » 04 mars 2018, 12:59
Bonjour à tous,
Comme beaucoup, au camping, j'alimente ma caravane depuis huit ans avec une rallonge achetée toute faite.
Ce matin pour changer le câble j'ai démonté les prises bleu, et surprise toutes les vis étaient desserrées, pas complètement mais assez pour faire rapidement de faux contacts ou la chauffe de ces prises.
Les serre câbles étaient quand à eux bien serrés.
Une vérification qui prend cinq minutes (les prises se démontent simplement, juste un petit tournevis pour libérer un cran et la prise se sépare en deux) et qui peut éviter bien des pannes.
Land59
Message par boul72 » 04 mars 2018, 13:50
a la longue étant donné que çà peu chauffer
oui il est toujours conseillé de resserrer les vis
même sur un tableau électrique les fusibles et différentielle
Message par JP80 » 04 mars 2018, 14:30
:? A moins que ce soit une rallonge toute faite avec des P17 (prise bleus ) :roll:
Tu as eu de la chance que c'était pas des prises moulées sur ta rallonge toute faite :(
Perso je fais mes rallonges moi-même ,j'ai un enrouleur automatique j'ai viré la prise moulée d'origine :x
Message par illico » 04 mars 2018, 14:42
J'ai plusieurs jeux de rallonge
pour l'hiver 3 de longueurs différentes en 2,5 prises P17
pour l'été 4 de longueurs différentes en 1,5 prises normales en caoutchouc avec terre
généralement je vérifie et resserre les connections une fois par an
Message par Menhir22 » 04 mars 2018, 19:06
sous toutes réserves,
il me semble bien qu' avec des fiches " moulées " les fils sont soudés et non vissés,
Message par JP80 » 05 mars 2018, 10:38
:gratte_tete: Oui !c'est possible Pierre ,j'ai peut-être dit une connerie une fois de plus ! :bravo1:
En tous cas soudées ou pas ,ce sont souvent des prises a emmerdes :grrrrr_cf:
Message par Fremeda » 05 mars 2018, 10:44
De toute manière, les prises moulées, on peu pas les ouvrir; alors fils vissés, soudés ou sertis, cela change rien... :?
Quand on a des mauvais contact, la seule solution, c'est couper le fil et remplacer la prise.
Message par JP80 » 05 mars 2018, 13:59
:bravo1: J'attends même pas d'avoir de mauvais contact ,je les coupe tout de suite :merci_3:
J'ai déja vu des rallonges toutes faites couter moins cher que d'acheter la même longueur de cable au mêtre
faut juste s'assurer que ses rallonges ont bien le fil de terre :)
En prise Bleue P17 je n'ai que des adaptateurs ,car il arrive encore que des bornes n'ont pas de socle P17 bleu
et ça m'évite d'avoir plusieurs rallonges ;)
Message par Menhir22 » 05 mars 2018, 16:34
et ça m'évite d'avoir plusieurs rallonges :bravo1:
CQFD,
