Le post pour la rencontre --->Suivez moi
Une Table ronde
Une Table ronde
Message par illico » 14 sept. 2018, 18:42
illico cela signifie que jamais tu n'as jamais essayé de baisser la table ?
Si bien sur , mais c'est tellement pas facile que je préfère la bloquer en position haute
L'avantage c'est que pour la pause du midi , elle est directement opérationnelle
a noter que sur cette table Hobby a prévu un blocage en position basse mais je ne l'utilise pas
Une Table ronde
Message par JP80 » 15 sept. 2018, 11:17
Mdame Lili a écrit :
14 sept. 2018, 18:10
Brider le piétement pourquoi ? L'abaisser serait suffisant, mais quelle force faut-il ?
Bin justement pour ne plus baisser la table et ne plus avoir peur quelle se déplace pendant les trajets
ainsi que ne plus avoir a déplacer les coussins des assises pour poser cette table sur les tasseaux !
En plus cette table est assez lourde et le ressort est puissant quand on la déplie !
Comme dit Illico << c'est pratique pour la pause de midi ! :super_1:
Une Table ronde
Message par Indiana » 15 sept. 2018, 15:01
je circule toujours avec la table en position haute mais :
Le piétement est maintenu par deux formes en bois ( vissées sous la banquette pour ne pas avoir de trous apparents si on les enlève). La table est ainsi maintenue à sa position d'origine en permanence.pour la déplacer, pour balayer par exemple, il suffit de la basculer un peu et on l'amène jusqu'à la cuisine, un mètre plus loin.
Pendant le trajet, elle pourrait basculer vers l'avant après une secousse....Donc, une sangle, maintenue par bouton pression retient la partie haute à la paroi arrière. Pour cela, on couche le dossier arrière sur la banquette. N'oublions pas que la table a été rallongée de 30 cm vers l'arrière.
Ainsi, en route ou à l'étape ,la table est toujours en place mais peut être rendue mobile en moins de 5 secondes...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Mais photo pas à jour..... :gene_cf:
Une Table ronde
Message par illico » 15 sept. 2018, 18:30
J'aime bien ton système Jacques
voici le mien :
un tube tringle à rideaux et ses 2 supports
et je roule comme ça
Une Table ronde
Message par Indiana » 15 sept. 2018, 18:43
Pas mal non plus !!! la barre est placée assez haut, la table ne basculera pas ...
Et démontage en 5 secondes aussi...
Une Table ronde
Message par illico » 15 sept. 2018, 19:00
Oui , et la tringle glissée dans l'armoire dans un trou de l'étagère du bas
Une Table ronde
Message par Indiana » 15 sept. 2018, 22:02
Ça me donne une idée....
Je voulais ranger ma manivelle de store et le rafter central dans la penderie. Fixation difficile dans la paroi droite car il y a le miroir derrière...
Mais avec des trous dans l'étagère basse, ça va marcher. Et pour que ça tienne debout , je peux même guider la manivelle et le rafter dans des tubes PVC de diamètre adapté.... :respect:
Une Table ronde
Message par Menhir22 » 16 sept. 2018, 08:50
c' est bien la bricole :bravo1: mais :
avec un pied télescopique et embase de 50 de diamètre, la table ne bouge pas d' un poil, reste debout, de plus je ne me cogne plus les genoux dans ce pied de table que j' ai toujours trouvé " merdique "
Une Table ronde
Message par JP80 » 16 sept. 2018, 13:34
:D Je suis d'accord avec toi Pierre ,
mais c'est la premiére fois que j'ai ce genre de table dans une caravane ,je n'avais pas vu cet inconvénient a l'achat ! :)
Par contre je retiens le systéme d'Illico avec la tringle pour bloquer la table ! :super_1:
Et ça me donne même une idée pour faire d'une pierre deux coup en sanglant sur cette tringle mon marchepied a 2 marches
que je pose devant la table car même si ça n'est jamais arrivé puisque j'ai mis de la moquette au sol
,j'ai toujours la crainte qu'il se balade et esquinte les meubles ! ;)
