Pendant la rencontre de l'ascension il y aura l'AG de l'association - Voir ce post en cliquant ici
odeur de gaz
odeur de gaz
Message par gpinpin » 25 sept. 2018, 23:13
Merci JP :super_1:
Ville¬†: Sur la C√īte Picarde
odeur de gaz
Message par JP80 » 26 sept. 2018, 13:44
:ok: Voici enfin une explication rationnelle et incontestable a cette odeur de gaz plus ou moins présente en fin de bouteille ! :bravo1:
:bravo1: & :merci_3: JP !
    Windows 10 Spartan
odeur de gaz
Message par gaston990 » 01 oct. 2018, 11:48
Ah voilà que je lis… j'avais beaucoup de retard ! merci pour cette explication !
Juste que dans mon cas… une bonbonne qui se termine juste entre deux usages du réchaud, ça peut arriver; une deuxième bonbonne qui se termine entre deux usages… cela devient intriguant !
Andrée la belge, la tabbert et l'x-trail !
odeur de gaz
Message par Krado » 02 oct. 2018, 09:42
J'ai vu que tu as écrit :
gaston990 a écrit :... Les bonbonnes que j'avais emmenées étaient deux fonds de bonbonne...
Pas étonnant, alors, que la deuxième se soit vidée
rapidement !...
J'ai aussi noté que tu as une nouvelle lyre sans système
de permutation automatique entre les deux bonbonnes.
Ce type de lyre détecte la baisse de pression dans la
bonbonne qui se vide et permute sur l'autre avant que
"l'odeur de gaz" soit perceptible. Ceci explique que les
campeurs qui ont ce genre de lyre ne sentent jamais
cette "odeur de gaz", tandis que toi tu peux.
Bonne journée 8-)
Jean-Pierre ‚ėļ Caravane Wilk 500 de 1996 (Cassita IV) ‚ô• Toyota RAV4 de 2003 ‚ô• GPS Garmin surnomm√© Ursule
    Windows 10 Spartan
odeur de gaz
Message par gaston990 » 02 oct. 2018, 14:09
Et oui, avec "toutes" mes caravanes, j'avais quatre bouteilles et j'ai estim√© que j'avais assez avec deux; car le probl√®me est de se retrouver avec 4 bouteilles entam√©es que l'on ne sait o√Ļ stocker‚Ķ √† l'arri√®re de la maison par ex ! alors j'ai termin√© ces deux bouteilles‚Ķ qui se sont tout de m√™me termin√©es beaucoup trop t√īt, surtout la deuxi√®me qui √©tait encore remplie √† une petite moiti√©, pour pouvoir les rentrer et retoucher les consignes !
Mon "double" détendeur et sa lyre sont simples : les deux bouteilles sont raccordées mais lorsqu'une est vide je dois la fermer, ouvrir la seconde et basculer le détendeur moi-même. Tout est manuel mais ça m'évite de chipoter avec la pince, changer les raccords quand il pleut, quand il gèle ou quand je fais cuire des pommes de terre !
odeur de gaz
Message par Krado » 04 oct. 2018, 08:32
Oui : moi aussi j'ai une lyre manuelle 8-)
odeur de gaz
Message par JP80 » 04 oct. 2018, 10:43
Bonjour ! ;)
Avec mes Cubes Butagaz en Propane et le systéme de clipsage au bout de la lyre ,
je n'ai plus jamais d'odeur de gaz
et je ne me casse plus le dos a porter des 13 kg et j'ai allégé le PEF de la caravane ! :bravo1:
butagaz le cube propane.png (61.19 Kio) Vu 153 fois
Adaptateur /Robinet pour cube Butagaz a fixer a l'autre extrémité de la lyre
(ceci n'est pas un détendeur ,il faut garder celui de la caravane )
Retourner vers ¬ę¬†Caravane et gaz¬†¬Ľ
