utiliser gps et caméra simultanément
Message par gaston990 » 12 juil. 2017, 09:53
J'en ai parlé déjà lors de la rencontre... comment utiliser deux allume-cigare pour alimenter ces deux appareils simultanément ?
- un double allume-cigare ? j'ai essayé et ça dérange pour changer les vitesses.
- tirer le cable d'un des deux appareils jusque l'allume-cigare qui se trouve dans le coffre ? pas trop mon truc non plus...
- enfin, je n'ai pas encore fini d'explorer l'auto et une fois, c'est mon frère qui la conduisait; il est plus curieux que moi et il a trouvé dans le tableau de bord, un petit clapet que je n'avais jamais vu ! derrière ce petit clapet, un petit coffre avec deux cables qui sortent : un embout rond et une prise usb. La prise usb, je peux la faire entrer dans le cable du gps en enlevant la prise 220 V du chargeur.
Alors, ma question : est-ce que cette prise usb pourrait recharger mon gps pendant que je roule ? cela libérerait l'allume-cigare pour la petite caméra...
Message par Fremeda » 12 juil. 2017, 10:06
Tout dépend du débit de la prise USB. Il faut essayer.
Recharger, je sais pas, mais au moins maintenir la charge, oui.
Message par gaston990 » 12 juil. 2017, 10:10
OK, merci ! alors j'essaierai sur un chemin connu et assez long... quand j'irai à la mer par exemple !
Message par illico » 12 juil. 2017, 10:57
Demander à gpinpin qui a le même modèle de voiture que toi
:idea: ohé gpinpin , tu es ou :?:
Message par gaston990 » 12 juil. 2017, 11:32
Il dort encore... faut pas le réveiller !
bruand
Région : Namur
    Windows XP Chrome
Message par bruand » 12 juil. 2017, 19:54
D'HABITUDE! ça veut dire que je connais pas ta voiture,
les prises USB, s'il n'y en a qu'une, servent à lire des fichiers audio via une clé sur l'autoradio. Elle ne fournit pas de courant.
Pour la caméra, si tu parles d'une dashcam (caméra embarquée pour accidents etc) comme ça marche tout le temps, le mieux est de la raccorder directement sur un fil après contact dans la boîte à fusibles (le fusible de l'allume-cigare fait très bien l'affaire).
Message par Fremeda » 13 juil. 2017, 01:57
Ben si justement. Une prise USB fournit du courant en plus des transfert de données.
La plupart des appareils sont alimentés via USB, tous les smartphones, gps, appareils photo, camera etc...
Certes, c’est pas des gros débit, mais cela fonctionne très bien.
bruand
Région : Namur
    Windows XP Chrome
Message par bruand » 13 juil. 2017, 09:00
Ce que je voulais dire, et c'est pas clair, c'est que les USB intégrés peuvent charger un appareil éteint, lentement certes, mais pas alimenter un appareil qui comme une caméra fonctionne à partir de là, car souvent c'est 500mA voire maxi 1A qui est fourni, et instable avec ça...
Une dashcam a par moments (écriture, écran, bips) besoin de 1,5A et d'un 5V très stable.
Même certains adaptateurs 12V-USB bon marché qui affichent 1A ou1,5A sont insuffisants.
C'est légion sur le net les gens qui se plaignent des caméras qui arrêtent, redémarrent, n'enregistrent pas, fichiers corrompus etc alors que à l'autopsie seule l'alim USB est en cause. C'en est plein les forums, mais tout le monde n'est pas sur tous les forums n'est-ce pas?
Message par gaston990 » 13 juil. 2017, 09:55
Je m'étais dite : je peux charger mon gsm, mon gps... au départ de l'ordi avec la prise usb; alors pourquoi ce cable ne conviendrait-il pas ? J'avais alors posé la question autour de moi, frère, fils, beau-fils et obtenu des réponses différentes... sauf d'un de mon beau-fils électricien : ça dépend de la puissance... donc ce n'était pas exclu, c'est pourquoi j'ai posé la question ici; et je vois qu'on en revient au même résultat... faudrait essayer !
Pour la caméra, c'est exclu, une seule possibilité pour mettre le cable, qui, une fois mis... ne ressort plus ! j'avais d'ailleurs dû demander l'aide à mon fils, à ma belle-fille... pour introduire le cable dans la caméra ! Mio n'a pas toujours l'esprit très pratique... la caméra doit donc aller sur l'allume-cigare.
C'est pour le gps (mio également, mais c'est le bon marché, plus pratique au niveau cable et au niveau de tout, que le cher de Wolf qui ne me reconnaît d'ailleurs plus pour ses mises à jour gratuites à vie) que je recherche une solution. J'ai encore une autre solution "envisageable" : une batterie extérieure... bien sûr, encore un objet en plus et un autre cable ! et je ne sais pas non plus quelle puissance, quelle durée de fonctionnement pourrait donner une de ces batteries !
Dommage que ces deux appareils ne soient pas l'inverse : le gps, j'y tiens absolument, il est mon copilote ! tandis que la caméra m'a été offerte parce que je ne sais plus prendre de photos lorsque je conduis... donc pas indispensable, juste la cerise sur le gâteau !
Message par Fremeda » 13 juil. 2017, 10:38
@ Bruand et Gaston.
C'est exact, l'usb c'est du 500 mA, voir 1A max.
L'USB sur une voiture n'est pas sensé transmettre des données, ce qui permet de mettre une ligne un peu plus "solide", mais faut pas s'attendre à des miracles. Cela dépanne.
Donc un gps sur smartphone par exemple peu consommer plus que l'alim usb peu fournir. Donc, au mieux, il va compenser la conso sur la batterie du téléphone, sinon, elle se mettra à plat progressivement.
C'est pour cette raison que personne ne peu assurer que cela fonctionnera et qu'il faut essayer.
Attendez pas des miracles de l'usb. C'est efficace seulement quand l'appareil est en veille.
Message par gaston990 » 13 juil. 2017, 11:55
OK, merci pour vos réponses... je viens de trouver sur le cable de cette usb une petite étiquette avec écrit dessus : 5 volts, 1 ampère. Peut-être la réponse à ma question ! je vais essayer de retrouver la consommation du gps...
Message par illico » 13 juil. 2017, 15:17
@ Bruand et Gaston.
Sauf que pour le Nissan X-Trail , l'USB sert à charger les POI et les musiques
Message par Fremeda » 13 juil. 2017, 16:37
Chez Nissan comme Renault, c'est un USB sur le MediaNav, c'est pas une simple prise de courant USB.
Message par illico » 13 juil. 2017, 20:13
Ben c'est ce que j'ai écrit et gaston990 a un X-Trail
Message par Fremeda » 13 juil. 2017, 21:33
Sur les voitures il existe des prises allume cigares ou USB uniquement dédié à l'alimentation des appareils.
Type GPS ou smartphone.
Message par Mdame Lili » 14 juil. 2017, 10:51
J'ai une prise allume cigare avec 2 prises USB, cela fonctionne impeccablement.
Attention lors de l'achat de bien demander s'il la prise pourra prendre en charge le GPS (en renseignant la marque et le modèle) ainsi que la caméra (en renseignant la marque et le modèle).
Toutes les prises allume cigare n'ont pas la même force et capacité.
Message par Fremeda » 14 juil. 2017, 11:34
Pour être certain, il faut que l'adaptateur débite 2A par prises USB. Là tu es à peu près assuré de pouvoir faire fonctionner tous les appareils alimentés en prise USB.La prise allume-cirage débite entre 8 et 10A.
Message par gaston990 » 14 juil. 2017, 11:37
Bonjour Lili, et oui ! j'ai aussi acheté une double prise allume-cigare qui fonctionne parfaitement, mais... cela me dérange lorsque je change les vitesses !
Message par Mdame Lili » 14 juil. 2017, 13:47
As-tu ce type de prise ?
Où est placé ton allume cigare ? Je ne comprends pas que cela te gêne :oops:
Message par gaston990 » 14 juil. 2017, 14:40
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q= ... 2108629746
un peu comme ici, Lili, à l'avant du changement de vitesse. Mon double allume-cigare est vraiment pour deux allume cigare.
Message par Mdame Lili » 14 juil. 2017, 17:51
Andrée, je ne comprends pas ton problème, sur l'ancienne voiture l'allume cigare était placé de la même façon et je n'avais pas de soucis.
