Astra et digital satellite finder 500
Message par gpinpin » 06 juil. 2018, 10:49
Je n'utilise que rarement l'appareil pour ce satellite Astra 19.2.
Comme mes voisins avaient un problème de réglages j'ai sortie l'appareil.
Ben ca ne fonctionnait pas :gratte_tete:
J'ai essayé sur une antenne réglée par un installateur donc, sur de sur, ben pareil :gratte_tete:
Quelques coups de fils de droite et de gauche (Alain51 et Illico)* et aussi une recherche sur le web pour m'apercevoir que les fréquences sont changées.
Alors pour ceux qui ont l'appareil il vous faut revenir sur les réglages si vous voulez cadrer astra.
Plusieurs ligne fonctionne Ă  la condition d'augmenter la plage dans sa partie superieur.
Donc de la passer de 27500 Ă  29950
Vous n'êtes pas obligé de changer la fréquence basse, vous pouvez la garder en l'état
* ----> quand je dit de droite et de gauche l'un est Ă  l'ouest et l'autre plus au nord et plus Ă  l'est. Pas loin de la Laponie :ange_1: :mdr3: :mdr3:
Message par gpinpin » 06 juil. 2018, 10:51
re moi :ange_1:
Au départ votre appareil est sur cette page
Descendre sur edit
faire ok
Encore ok
descendre avec right sur la première valeur que vous laisserez tel quel
affichez la deuxieme valeur si vous en avez une avec la touche que je signal.
En principe 11817
a suivre ci-dessous
Message par gpinpin » 06 juil. 2018, 10:53
re moi :ange_1:
Puis
Descendre avec le bouton sur la valeur (vous devez avoir l'ancienne valeur 27500
Une fois sur 27500 validé par OK
Votre premier chiffre est marque et il est bon avec la valeur "2"
A l'aide de la touche right marquez le deuxième chiffre
Changez le avec down ou up si besoin
et faite OK puis exit et encore OK pour sauver
Re exit pour retrouver la premiere page du menu
Message par gpinpin » 06 juil. 2018, 10:56
puis
Descendre sur list
Validez par ok
descendre sur la deuxième ligne ou vous devez avoir votre valeur modifiée
Maintenant Ă  vous de faire avec votre antenne.... manuelle ;)
Message par Fremeda » 06 juil. 2018, 10:59
Avec pointeur sat à aiguille classique, suffit de pointer Astra. Le reste, c'est le démodulateur qui doit se régler seul. Du moins le miens est ainsi. Faire les mises à jour. lorsque proposé.
Curieux comme ces détails changent d'un appareil à l'autre ! :dingo1:
Message par gpinpin » 06 juil. 2018, 12:24
Re
C'est sur le digital satellite finder 500 avec la sélection du satellite et de sa plage de fréquence.
Nos achats remontent à deux ou trois ans et il est réglé avec des anciennes valeurs.
Contrairement au biper qui ne sait pas si il est sur le bon sat...
Message par Fremeda » 06 juil. 2018, 12:29
Ah ok, j'ai mal compris alors. :oops:
Message par gpinpin » 06 juil. 2018, 12:32
Non je n'avais pas précisé. J'ai donc changé le titre ;)
Message par illico » 06 juil. 2018, 12:44
Notez bien quie :
Les démodulateurs se mettent à jour automatiquement à condition d'être sur le bon satellite
donc dans un premier temps , il faut s'assurer que le satfinder est bien Ă  jour
quand au satfinder Ă  aiguille , il bip lorsqu'il trouve un satellite
avant toute chose , chercher la bonne direction avec une boussole suivant les informations ===== ICI
Message par Indiana » 06 juil. 2018, 13:47
Merci Illico,
Je vais tenter de faire les bons réglages la semaine prochaine...
Ce qui serait bien, c'est qu'un "spécialiste" donne directement tous les paramètres à entrer pour Astra et Fransat.... :respect:
Hobby Deluxe Edition 495 UL 2016 - Tiguan TDI 140 2013 - Mover Reich Basic1.8 - Tomtom Go 520
Message par illico » 06 juil. 2018, 13:53
Indiana ,
nous en parlerons dans l'après-midi :mdr3:
Message par Fremeda » 06 juil. 2018, 15:53
Il n'y a pas de pointeurs qui signalent simplement le nom, et la puissance du satellite reçu, et ce, à des tarifs honnêtes ? Parce que payer 70 € un pointeur électronique par rapport à 8 € un à aiguille tout bête alors qu'ils font le même job ! :twisted:
Message par illico » 06 juil. 2018, 15:55
Bof si tu connaissais les deux tu argumenterais autrement
Message par gpinpin » 06 juil. 2018, 15:57
Tous ceux qui ont eu ton biper sont venus Ă  celui-ci.
Pas la peine de nous faire un retour d'expérience que nous avons tous.
D'autant que tu le trouves Ă  moins de 50 euro.
Message par Indiana » 06 juil. 2018, 22:41
Merci gpinpin pour ces infos.
Je règle tout ça très vite.
Nous en avons discuté avec Illico cet après midi lors d'une nano rencontre très sympathique. :super_1:
    Windows Vista Chrome
Message par Yvon le Marnais » 09 juil. 2018, 08:00
j'en ai un Ă  aiguille je le tien Ă  la disposition pour qui le veux gratis
Message par illico » 12 juil. 2018, 09:07
j'ai ressorti mon décodeur TNT SAT Strong SRT 7402 ( héritage de ma belle-mère )
Depuis 2 ans , il n'avait plus fonctionné , carte valable jusqu'au 03/05/2019
Le redémarrage fut compliqué car décodeur n'était plus à jour
Après avoir consulté le net , j'ai trouvé la solution
Maintenant , c'est OK , il fonctionne normalement
donc j'ai 2 décodeurs opérationnels ( TNT SAT et FRANSAT ) sur 2 satellites différents
Pour le réglage de la parabole , j'ai un peu cherché
finalement sur Astra 19°E j'ai trouvé un transpondeur qui va bien
il s'agit du : 11856 V 29700
donc maintenant en fonction de la configuration du terrain je peux choisir :
TNT SAT ( Astra 19° E ) ou FRANSAT ( Eutelsat 5 West A )
à noter que le décodeur FRANSAT est en service à la maison
donc si je l'oublie comme c'est déjà arrivé , j'en aurai au moins un en permanence dans la caravane
Message par gpinpin » 12 juil. 2018, 09:56
Oui et la fréquence basse n'est pas trop importante car on a une marge. Le dysfonctionnement venait de la fréquence haute qui est passée de 27500 à 29700.
Et quand tu pars n'oublie pas ...... la caravane :ange_1: :ange_1: :mdr3: :mdr3:
Message par Indiana » 19 juil. 2018, 19:14
@gpinpin,
La caravane est de retour, j'ai donc accès à mon SF 500. Je ne peux pas l'essayer avec la parabole car il fait un temps de chien.
En revanche, j'ai tenté de le re paramétrer tranquillement devant mon PC.
Je l'avais pas mal bidouillé lors de la rencontre à Rochefort, donc pas mal de choses à corriger....
Mon satellite s'appelle Astra 1 avec LO Freq : Univ, 22K : AUTO ; DiSEqC1.0 : OFF
Pour les transpondeurs , j'ai :
01 11817 (V) 29950
02 11895 (V) 29700
03 11934 (V) 27500
04 12285 (V) 27500
Suite Ă  mes bricolages, je n'avais plus qu'un seul transpondeur. Si je comprends bien, le seul qui est important, c'est le premier.
Mais dans ton premier post tu indique qu'il faut passer à 29950, mais dans le plus récent, tu indiques : 29700. Quelle est la bonne valeur ? Ce n'est peut être pas important...Faut il en ajouter d'autres ? Celui indiqué par Illico, par exemple...
Je ferai un premier essai samedi surement, si le temps le permet.
Merci
Message par gpinpin » 20 juil. 2018, 07:37
Pas d'importance je pense mais 29700 est la bonne valeur.
Quand je dis je pense c’est qu’il me faut vérifier sur les abaques si l’astra qui est juste à côté n’a pas ce 29950.
Et cela pour ne pas faire d’erreur de satellite.
Le mieux est de laisser 29700 donc.
Message par illico » 20 juil. 2018, 09:04
Dans le jardin , j'ai déplacé plusieurs fois la parabole , et à chaque fois , j'ai récupéré le bon satellite
sur le décodeur , j'ai créé et programmé 2 satellites un TNT SAT et l'autre FRANSAT
Retourner vers « Electronique - Informatique »
