Poids d'une caravane Silver 380CP
rengo_2
Région : Marne
Message par rengo_2 » 19 nov. 2017, 13:12
je suis fortement intéressé par l'achat d'une Silver 380 CP.
Dans le descriptif, il y a plusieurs poids mentionnés.
Poids à vide estimé: 860kg
PVOM estimé: 900kg
PTAC: 1000/1100kg
Augmentation PTAC: 1300kg
J'ai du mal à m'y retrouver. pouvez vous me dire à quoi corresponde ces poids?
J'ai un Mokka qui peut tracter 1200kg.
Merci de votre retour.
René
    Linux Firefox
Message par Fremeda » 19 nov. 2017, 16:00
Bonjour.
Le poids à vide est dit "sec" sans eau, sans la bouteille de gaz et sans la rallonge électrique.
Le poids à vide en ordre de marche (PVOM) est avec la réserve d'eau de série pleine, une rallonge électrique et une bouteille de gaz.
PTAC 1000 kg de série, 1100 kg en option.
option 1300 kg : PTAC maximum sans changement d'essieu.
Dans ton cas, tu ne peu choisir que le poids maximum de 1100 kg.
rengo_2
Région : Marne
Message par rengo_2 » 19 nov. 2017, 16:44
Si je comprends bien, il ne me reste que peu de marge pour être au max du poids autorisé. Chaises table, habits, un peu de vaisselle, etc...
Exact?
Ou alors, il me faut une voiture avec un poids tractable de 1500kg et là tout s'arrange
Message par JP80 » 19 nov. 2017, 17:17
Bonjour!
:gratte_tete: Avec un PVOM a 900 kg comme tu ne peux prendre que le PTCA a 1100 kg pour être en rêgle avec ton Moka
tu as quand même 200 kg de charge utile rien que pour la caravane et puis tu peux aussi charger un peu le Moka aussi non :?:
Perso moi la table et les chaises vont dans la voiture ,faut pas confondre caravane et remorque
J'aime bien pouvoir rentrer dans la caravane sans avoir a tout déménager ! :D
    Linux Firefox
Message par Fremeda » 19 nov. 2017, 21:16
Oui. Essayes de caser le lourd dans la voiture, se sera plus facile à tracter.
Message par JP80 » 20 nov. 2017, 10:35
J'ai pour habitude si c'est possible de ne pas mettre dans la caravane(sauf dans la soute sous le lit)
le matériel qui sera installé a l'extérieur de la caravane (table ,chaises ,fauteuils,glaciére, etc )
Comme tu dis Fred on plus de stabilité avec la voiture un peu chargée
Pouxi
    Windows XP Firefox
Message par Pouxi » 20 nov. 2017, 22:32
Je pense que tu peut demander à ce quelle soit a 1200kgs au lieu de 1100kgs car il ne change pas l'essieu max 1300kgs.
Citroën C6 3.0L 240cv Bva 6 +Hobby 540 Wlu
Au revoir Jean-Claude Évelyne :kc_1:
Message par JP80 » 21 nov. 2017, 14:01
:roll: En général on a pas le choix de faire homologuer pour l'immatriculation autrement que dans les différents PTC proposés
par le constructeur ,soit pour la Silver 380 CP 1000/1100/ou 1300 kg
:D Ce fut mon cas pour L'Antarés/Style 440 c'était 1000 ou 1150 kg ,j'ai donc pris 1150 kg ! :bravo1:
    Linux Firefox
Message par Fremeda » 21 nov. 2017, 17:31
Pour gagner du poids, tu peu aussi éviter de rouler avec la réserve d'eau pleine. Quelques litres suffisent en général pour les trajets jusqu’au camping. 5L suffisent la plupart du temps pour quelques lavages de main et quelques mini chasse d'eau si wc alimenté sir la réserve d'eau propre.
Pouxi
    Windows XP Firefox
Message par Pouxi » 24 nov. 2017, 12:54
chez la mancelle tu peut faire réduire le PTC déjà fait pour un caravanier que je connais.
Message par JP80 » 24 nov. 2017, 17:01
:D Oui !mais certainement dans la mesure du PTC de base ou ceux proposés en option ! :)
    Windows Vista Firefox
Message par Yvon le Marnais » 27 nov. 2017, 14:05
comme dit plus haut ma caravane n'est pas une remorque
ce qui va dehors va dans la voiture :super_1:
Message par JP80 » 28 nov. 2017, 11:02
:merci_3: Yvon !Toujours 100 % d'accord ! :bravo1:
