Truma GO2 en panne
Truma GO2 en panne
Message par gpinpin » 25 août 2016, 22:22
Comme vous le savez au moment de partir pas de réponse de la central et pas de claquage des relais, bruit classique de la mise en service des relais.....et pas de départ pour moi.
Il a fallu que je regarde et cherche a savoir.
Est-ce la télécommande ou est-ce la platine de commande......
Donc pour vérifier on commence par changer les piles.... Nada... Rien on se dit que le départ ne sera pas pour de suite
Réinitialisation de la télécommande comme prévu dans le manuel... RAS Donc platine HS
Mais i l y a toujours un mais... Trouver une caravane ayant un GO2 pour être sur de la télécommande.
Chez le concessionnaire il y a un dans les occasions rentrées. J'y vais je test et la ça fonctionne confirmation que la platine de commande est HS
Voila la platine
Je soupçonne les gros transistors Mosfet qui craignent le statique
On voit mieux les transistors sans le radiateurs
En attente de platine et de montage
Je garde l'ancienne je vais faire venir des mosfet et j'essayerai de voir si c'est bien eux la cause
Truma GO2 en panne
Message par JP80 » 26 août 2016, 10:01
Bonjour ! :)
:gene_cf: S'cuses moi mais :gene_cf:
:gratte_tete: En disant <<platine >> tu parles bien de la centrale électronique ,pas de la télécommande :?:
Truma GO2 en panne
Message par gpinpin » 26 août 2016, 13:56
Oui il la nomme ainsi platine de commande. D'ailleurs la photo ne ressemble pas à une télécommande. La télécommande nom proche par rapport à la platine de commande, ne commande que la platine et la platine commande les moteurs. Oui je sais..... mais je n'y peut rien :mdr3: :mdr3:
Je suis arrivé juste avant le livreur. 5 minutes après les tests étaient concluant.
J'ai pu mettre en place la caravane et tester.
Maintenant je vais voir l'ancienne et la triturer un peu ca servira à d'autre
Truma GO2 en panne
Message par JP80 » 27 août 2016, 10:45
:merci_3: Le :boulet: l'a tout compris ! :respect:
Truma GO2 en panne
Message par gpinpin » 27 août 2016, 16:54
Je pense que les Go2 envoyés sont des répérés mais très propre. Et il me semble que les 2 transistors et 2 diodes sont remplacés. Je commencerai par les 2 grosses bêtes et je démonterai les 2 diodes pour un contrôle à vide.
Rendez vous dans 27 à 42 jours car j'ai pris ça de l'autre coté du monde :dingo1: :dingo1:
