Souci avec mover REICH
Papypolux
Région : Rhone alpes
Ville : Etoile sur Rhône
Message par Papypolux » 16 août 2016, 08:03
Bonjour a toutes et tous , de retour d' une ballade vers ROCAMADOUR , surprise pour rentrer mon ERIBA les galets piétinent sur les pneus meme pour le béton de mon rail portail coulissant environ 3/ 4 MM . J' ai controlé pression pneus 4 Kgs pour des 185 R 14 C .Ca me semble enorme sur ma MANCELLE c'était 3.4 , c'est pêut etre l'explication . Quand pensé vous :gratte_tete:
Message par illico » 16 août 2016, 09:00
Bonjour René
Pour la pression des pneus , regardes sur le flanc la pression maxi
ce sont des pneus de camionnette renforcés donc 4,5 c'est possible
pour le patinage , probablement que le mover n'est pas assez en pression sur les pneus
dans ce cas il faut faire un réglage de l'écart entre le pneu et le rouleau du mover
Papypolux
Message par Papypolux » 16 août 2016, 12:57
Bjr tu veux dire que l' on peut régler l'écartement du rouleau pour le serrer plus , parce que j'étais vraiment à fond , sur la Mancelle c'etait par le boîtier radio . Je pensais que la pression pneu était trop forte et empêchait le rouleau de rentrer plus dans le pneu .
Message par illico » 16 août 2016, 15:28
Quel modèle de mover as tu ?
enclenchement automatique , manuel par vis , manuel 1/4 de tour ?
Papypolux
Message par Papypolux » 17 août 2016, 07:08
Bjr manuel à vis
thithi
Région : Ile de France
Message par thithi » 17 août 2016, 08:11
regarde si tu as les 2 cms d'écart entre ton galet et ton pneu Mover non enclenché
Déjà vu ce cas de deregler, 3 cm d'écart :non_cf:
Message par gpinpin » 17 août 2016, 08:39
Je ne connais pas mais surement des cotes de règlages.....
Message par illico » 17 août 2016, 09:12
Donc , tu étais en bout de course du contact pneu rouleau
thithi
Message par thithi » 17 août 2016, 14:33
c'est ce que je pense .....
Papypolux
Message par Papypolux » 17 août 2016, 15:30
Merci pour vos infos , après contrôle 2'6 M/M au repos , c'est vrai que le galet ne rentre pas dans le pneu mais le caresse je mettais en cause la pression . Comme personne n' à relève les 4 Kgs j' en conclue que c'est correct
Message par illico » 17 août 2016, 19:47
Oui , le problème c'est la pression des galets sur les pneus
thithi
Message par thithi » 18 août 2016, 08:43
Papypolux a écrit :Merci pour vos infos , après contrôle 2'6 M/M au repos , c'est vrai que le galet ne rentre pas dans le pneu mais le caresse je mettais en cause la pression . Comme personne n' à relève les 4 Kgs j' en conclue que c'est correct
Voilà la cause de ton problème :super_1: , car 6mm c'est enorme
Papypolux
Message par Papypolux » 01 sept. 2016, 07:31
Bjr a toutes et tous , probleme resolu , hier aller / retour a Euro Loisirs , galet rapproché et le soir magie tout va ben ; merci de vos conseils A+
