Cric rouleur ou cric bouteille
Message par shlamz » 23 mars 2016, 14:49
Voilà tout est dans le titre. Je demande ça car cette semaine il y a un cric rouleur chez LIDL pour 22,99€ mais est-ce le bon choix ?
colring
Région : Aisne
Ville : braine
Message par colring » 23 mars 2016, 15:22
Perso j'ai un cric bouteille , sa prend moins de place . :convoi_1:
Message par Fremeda » 23 mars 2016, 15:24
le cric bouteille est moins encombrant que le rouleur. Vu le prix tu peu le prendre. j'en prend un aussi demain.
Le rouleur est plus stable.
Message par shlamz » 23 mars 2016, 16:03
Ok je note les mecs, merci :super_1:
Message par illico » 23 mars 2016, 22:10
J'ai les deux , le cric bouteille dans la caravane et le cric rouleur dans le garage
Message par JP80 » 25 mars 2016, 11:32
Bonjour ! :lol_1:
Pareil que illico ,Rouleur au garage et pour mettre la caravane sur chandelles a l'hivernage
et cric bouteille 2 Tonnes dans un coffre de la caravane c'est plus léger et ça prend pas de place ! :bravo1:
Message par Fremeda » 25 mars 2016, 12:13
Je viens de prendre le rouleur de chez Lidl. Pratique. Par contre, la construction d'une boite en bois sera nécessaire pour le ranger au risque de défoncer les coffres de la caravane dans les virages. :(
Message par JP80 » 26 mars 2016, 09:34
:[pom_girl_1.gif]: Moi ça risque pas le cric rouleur reste a la maison! :mdr_4: :mdr3: :jsuis_dehors:
Message par Solcarrelus » 27 mars 2016, 06:52
Une question, bête peut être, sait on glisser un cric bouteille sous le châssis ou essieu de la caravane avec un pneu plat ? J'ai un petit modèle de cric bouteille mais j'ai toujours eu un doute :gratte_tete: du coup j'ai acheté un cric rouleur petit modèle également. Pour la maison j'ai le gros cric garage 4T je pense 8-)
Fendt Saphir 490TF
Message par JP80 » 27 mars 2016, 10:20
:oops: Mon petit cric bouteille n'est pas plus haut que mon petit cric rouleur la seule différence c'est le poids du cric rouleur
En ayant en plus un cric losange dans le Koléos ,je peux soulever un peu la caravane pour faire passer le cric bouteille au cas ou :
J'ai aussi avec mon petit cric bouteille de 2 T deux bouts de bastaing de 12cm x 20 cm au carré au cas ou je manquerais de hauteur :mrgreen:
car pour remettre la roue de secours ,il faut soulever assez haut ! :roll:
Bien entendu j'assure au fur et a mesure avec les verins de la caravane au cas ou le cric riperait ! :merci_3:
:oops: Je te metterais bien une photo mais soi-disant que mon fichier est trop volumineux (pourtant en 640 X 480 /572 ko ) :oops:
Message par Fremeda » 27 mars 2016, 11:08
C'est le "défaut" des cric bouteille. Ils sont souvent haut avec leur piston rentré. La plupart du temps plus haut qu'un cric rouleur en position basse, mais montent aussi souvent plus haut que le rouleur. Sais pas si je me fait bien comprendre :gratte_tete:
Message par JP80 » 27 mars 2016, 11:55
J'ai bien compris ,j'en ai d'ailleurs la preuve quand je mets la caravane sur chandelles a l'hivernage :)
Avec mon petit cric rouleur sur le béton ,si je veux que les roues ne touchent plus le sol je suis en bout de course :)
J'ai d'ailleurs acheté des cales anti-déformation (Fiamma Wheel Saver Anti-plats )pour ne pas avoir a lever si haut ,
mais juste soulager la suspension et les pneus lorsque la caravane est immobilisée a l'hivernage ! :bravo1:
Message par Solcarrelus » 27 mars 2016, 15:22
JP80 a écrit : En ayant en plus un cric losange dans le Koléos ,je peux soulever un peu la caravane pour faire passer le cric bouteille au cas ou
Oui effectivement c'est pas bête comme idée, c'est vrai que j'ai toujours aussi un cric losange, faut dire que dans le fourgon vidé pour les vacances, j'ai pas de problème de place ou de poid :oops: :ange_1: pour l'instant c'est plutôt un problème de caravane :lol: mais caravanier un jour... Caravanier toujours :) d'ailleurs je me mets en quête... On verra bien ;) désolé pour ce petit hs :)
Fendt Saphir 490TF
