Aks 1300 bloqué HELP
Fred56breizh
Région : BRETAGNE
Ville : Lorient
    Windows 10 Mozilla
Message par Fred56breizh » 07 janv. 2019, 15:28
Bonjour à tous,
En revenant l'année dernière de notre périple d'été, je me suis aperçu que mon aks 1300 était bloqué.
Impossible de desserrer ou serrer les pastilles, la molette est totalement bloqué.
A ce que j'ai pu voir, le circlip tenant la pastille coté droit ( coté molette ) et dans le plastique.
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène?
Je me pose une autre question, est-ce que je dois l'emmené chez le concessionaire afin qu'il me fasse la manip et surement au passage me changer les coupelles mais à quel prix?
Si cela est aussi cher qu'u nneuf autant reprendre un nouveau et le monter moi-même.
D'avance merci de vos aides.
Fred
Burstner Averso 495TK 2008 / Touran TDI DSG 7
:trinquons1:
Message par Fremeda » 07 janv. 2019, 19:10
Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois. En général, j'ai tiré un peu brutalement en avançant et reculant pour débloquer le système. A un moment ou un autre, on arrive à dé-serrer la mollette du levier rouge et cela rentre dans l'ordre. Les pastilles sont censées tenir environ 60 000 km en traction. Tu en est où ? :?
Les AKS ont la réputation de se bloquer de temps à autre.
Le winterhoff WS 3000 n'a pas ce problème. Marque Allemande rachetée par Alko. J'en ai un, jamais eu aucun soucis. ;) Un cran en dessous de l'Alko 3004 parait-il; perso pas vu la différence. Prix équivalent. PTAC 3000 kg. comme le 3004.
Message par Yvon le Marnais » 07 janv. 2019, 20:42
oui j'ai eu le coup quelques fois je lui met un bon coup de latte sur le coté pour lui remettre les idées en place
et c'est reparti pour un tour ;)
Message par JP80 » 08 janv. 2019, 10:20
:bravo1: C'est tout a fait ça Yvon , :super_1:
un bon coup de maillet en caoutchouc sur la mollette du 1300 et ça lui remet les idées en place ! :mrgreen:
Je n'ai jamais eu de blocage avec le mien sur la 460 ,mais en général c'est ce que m'on dit de faire ceux qui ont ce soucis
et dés que j'ai changé de caravane même si il y avait un 1300 j'ai demandé qu'il soit remplacé par un 3004 ! :super_1:
Sur un AKS 1300 ,au desserrage il faut surtout faire attention de ne jamais forcer sur la molette ! :non_cf:
Message par Fremeda » 08 janv. 2019, 12:38
Le 3004 est moins sensible au blocage que le 1300, mais cela arrive aussi.
Message par JP80 » 09 janv. 2019, 12:01
:roll: Jamais entendu parlé ni lu sur un forum que l'AKS 3004 ou le Winterhoff avaient bloqué :cry:
Fred56breizh
Région : BRETAGNE
Ville : Lorient
Message par Fred56breizh » 10 janv. 2019, 13:11
Bonjour à tous
Je suis allé voir le concessionnaire et le gars de l’atelier m’a dit la même chose un coup de pointeau sur la coupelle avec système attaché à la voiture.
Donc je vais faire cela quand je sors la cara.
Merci pour vos retours et vais voir pour passer en 3004
:trinquons1:
Message par JP80 » 10 janv. 2019, 18:49
:gratte_tete: pourquoi faire un coup pointeau sur la coupelle ! :shock: :shock:
C'est un coup de maillet bien au centre de la mollette quand c'est coincé ! :merci_3:
Avec un AL-Ko AKS 1300 ,il faut respecter la procèdure a la lettre
Pour mettre en action ,
les 2 manettes bien relevées ,on met la tête d'attelage sur la boule
la manette de la tête d'attelage devrait s'être enclenché seule et la couleur verte doit apparaître en bas du pion témoin
On serre ensuite la mollette rouge jusqu'à entendre 2 ou 3 clic-clics et on abaisse la manette de l'AKS bien a fond en forçant un peu
Pour désactiver ,
on reléve la manette et on desserre la mollette jusqu'à sentir un point dur
mais surtout on ne force jamais plus loin ! :massues1:
Ainsi les queues des coupelles ne forceront jamais sur les rondelles clips et l'AKS 1300 ne devrait en principe ne jamais bloquer ! :mrgreen:
Aprés avoir mis le frein de parking de la caravane ,
on reléve la manette de la tête d'attelage on peut dételer la caravane a l'aide de la roue jockey ! :super_1:
Il y a de très bonnes vidéos explicites sur You tube ! :super_1:
